Atomicbike hat geschrieben:...
(Bitte Steinigt mich nicht wegen meiner Grottenschlechter Rechtsschreibung)
Gruss Tom
Hi, hast schön mitgelesen...
Aber es ging ja nicht um Rechtschreibung, sondern um Lesbarkeit und Übersicht...
Da würd ich dir jetzt mal glatt ne 1 geben...
Also, die Anschlüsse:
1-4 ist Unterdruck, wenn du einen Zündversteller mit Anschluss hast, z.B. elektronische Zündung. Dann musst du alle 4 Anschlüsse, so wie es jetzt auch ist, anschliessen, der übrige würde dann auf den Verteiler kommen.
Wenn du den "normalen" Verteiler hast, einfach nen Stopfen drauf.
Bei 5 und 6 kann man das so nicht sagen...
Du müsstest mal schauen, welcher von den Anschlüssen direkt zum Ansaugkanal gehen, der wäre dann für den BKV.
Den kannst du beim X auch zumachen.
Der andere könnte dann echt ein Wasseranschluss sein.
Wenn du keinen "Gegenanschluss" hast (der sollte am Thermostat sein), dann auch zumachen mit nem Stopfen.
Dir ist schon klar, das der Ansauger von einem "normalen" 128er ist, der hat auch einen etwas anderen Winkel, also nicht wundern, wenn die Vergaser etwas schräg stehen.
