50 PS mehr für den X für nur US $9.89
Auspuffguru hat geschrieben:Hallo
Wenn es so ist dann ist es ja so OK.
Hatte mal einen Nachbarn der programierte die chips selbst und vertrieb sie über Ebay.
gruss Auspuffguru :D :D
Mit den Chips ist es immer so eine sache.. und bei ebay würde ich mir jetzt keinen bestellen da hab ich irgendwie ein schlechtes gewissen beim Gas geben.... 8) :onfire:
kreidler
Beitrag von kreidler »
Hallo, ja die Sache mit den Chips alles nicht ganz so einfach. Nur mal so zur Info. Bei meinem Zweirad bin ich auf dem Prüfstand um zu sehen wie das Diagramm ausschaut ob und wo Einbrüche sind. Ok. und nun der "Große Meister" alles klar da muüssen wir den neuen Chip so programieren das die "Leistungslöcher" weg sind. Ok. was ist passiert unten herum bis 5000 Umdr. spürbar an NM verloren ab 6000 Umdr. ging dann die Post ab. Ergo für mich, was will man? in welchen Drehzahlen bewegt man am meisten die Maschine, den Boxer jedenfalls zwischen 4000-6500 Umdr. allso raus damit den Originalen wieder eingebaut und gut wars.
Bei Benzinmotoren bringt ein Chip alleine auch nichts es sei denn du hast ein Turbo und programierst ihn damit sich der Ladedruck erhöht. Ist auch gerne eine masche der sympatischen ebayern den jugendlichen 20% mehrleistung aus ihren 1.6 l Golf Motoren für 50€ zu verkaufen. Da sage ich immer " Einbildung ist auch eine Bildung
:silly: :silly:
Gruß michi
Ein gut gemachtes Chiptuning bei einem Saugmotor, je nach Hubraum, kann zwischen 4 und 12 PS bringen.
Dies aber auch nur im Zusammenhang mit einem Sportluftfilter
Idealerweise macht man auch eine Sportnockenwelle und eine gute Auspuffanlage.
Durch mehr Hub der Nockenwelle, gelangt auch mehr Benzin von dem Chip in den Brennraum.
Druch den Sportluftfilter, bekommt er auch schneller die Luft die er braucht. ( Aber nicht mehr !!! )
Eine gute Sportauspuffanlage vermindert den Ruckstaudruck und der Motor dreht ein wenig besser oder einfacher.
Alles zusammen bringt messbare Mehrleistung.
Bein einem Tuning, dass ich bei einem R19 16V gemacht habe.
- 200 Zellen Kat.
- Auspuffanlage ab Kat.
- K&N Filtermatte
- Chiptuning
- Benzindruckregler
Hat es auf dem Leistungsprüfstand gemessen, 18.5 PS Mehrleistung gegeben.
kreidler
Ja richtig Tuning ist halt mal das zusammen Spiel mehrerer Komponenten. Natürlich muß man hier immer die Kosten im Verhältnis sehen, das kann nur jeder für sich selbst entscheiden. Also über den Auspuff geht schon einiges, wenn jemand die Thematik beherrscht. Da gibt es den Sepp in der Nähe von München spezialiesiert allerdings in erster Linie auf Zweiräder. Von dem hatte ich mir einen Auspuff bauen lassen. Druck also Drehmoment NM ohne Ende zum Verständnis: Meine Maschine hat einen langen 6 Gang mein Kumpel hat die kurze Übersetzung d.h. im 6 Gang hatte ich kein Land gesehen, nach der änderung meines Schalldämpfers muste der sich auf die Maschine legen und in den Windschatten um überhaut einigermaßen dran zu bleiben. Was hats gebracht 13 NM12% +6 Pferdchen9%. Ergo war für mich relativ günstig und ich hatte meinen Spaß auch heute noch.
Buckaroo
Beitrag von Buckaroo »
ja beim diesel gibts auch oft diese "werte-verfälsch-zusatzboxen"
die ändern aber das signal vom raildrucksensor.
dadurch fährt der motor mehr raildruck als das steuergerät möchte.
folge ist natürlich ne bessere zerstäubung und höhere füllrate.
dadurch dann halt mehr leistung und weniger verbrauch (da man die leistung ja meistens nicht auf dauer abfragt)
allerdings werden hochdruckpumpe und injektoren stärker belastet. fahrzeuge mit russpartikelfilter und regeneration mit harnstoff könnten auch schneller ne harnstoffauffüllung gebrauchen- da die ja öfter regenerieren müssen.
Schaut mal hier rein. Einmal mehr eine Lachnummer....
Und schon wieder sind 10 Dollar zum Teufel.
Ob der wirklich besser läuft mit dem Zauberding?
http://xwebforums.org/showthread.php?t=6245
Diabolic hat geschrieben:...
Also alleine schon sowas zu schreiben Raffi... :roll: :roll: :oops: :shock:
Wie die da schon beschrieben haben...
Der Motor wird Fetter laufen. Das hat den "Eindruck", das er etwas besser läuft (subjektiv, was sonst :lol: )
Wenn man einfach nur mehr Sprit reingibt, und genausoviel Luft wie vorher, wie soll das gehen??
Das ist das gleiche, wie die Anzeigen im Inserat, Spermüll und wo auch sonst.... 4000 Euro Nebenverdienst pro Monat.
Wenns SOOO EINFACH wäre, würds JEDER!!! machen.
Ich wär der Erste!!! :roll: :oops: :lol: :lol:
Ohne Prüfstandbericht ist das alles ein reines Subjektives empfinden, was nichts, aber auch wirklich NICHTS aussagt!!!
So... Fertisch.
Cool-Man hat geschrieben:
Hi Cool
Das war ironisch gemeint..... :wink: :D
Hallo Freunde
Ich lache mich noch zu tote. Hier ist unser Meistertuner wieder.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/PERFORMA ... ccessories
Der versuchts immer wieder mit seinem Chiptuning im Xie.
