Hallo habe gelesen, dass ein Einbau eines 1600 Motors möglich ist, habe bei mir einige Teile liegen und wollte fragen ob jemand Erfahrung hat oder mir vieleicht weiterhelfen kann.
Ich habe einen 1600 vom Tempra, einen 1500 vom Regata und eine 1300 vom X alles komplett Motoren, habe mir gedacht den Block vom 1600 + Kopf vom 1500 der hat etwas größere Ventiele (1600 geht nicht hat anderes Thermostatgehäuse ) und der Wasseranschluß und
Thermostatgehäue vom 1500 Regata sind gleich wie bein X würde passen, jedoch welche Nockenwelle? Habe 4 zur Auswahl ein x 1300 Serie A eine 1300 zweite Serie eine vom Tempra 1600 75 Ps + eine vom Regata 1500 75 Ps welch würde am meisten bringen?
Kenne nicht die genauen Steuerzeiten.
Bin für jede Anmerkung dankbar
Gruß Chris.
1600 Motor im X Möglich ?
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hallo Chris,
suche mal hier im Forum , da gibt es einiges an Info zu dem Thema.
Am einfachsten wäre der 1600er mit dem Kopf vom 1500er X wenn die beiden die gleiche Anzahl Kopfschrauben haben.
Nochwelle ist am besten vom 1500er Vergaser X wenn Du mit Vergaser fährts.
Wenn Du mit Einspritzung fährst, vielleicht eine der anderen.
So richtig was bringen tut allerdings eine Bearbeitung des Kopfes, siehe den anderen 1600er Thread der Hamburger.
Moin Chris,
zur Zeit sind drei X-Piloten aus dem Norden gerade dabei, einen solchen Umbau zu machen (ich gehöre dazu). Wir lassen uns allerdings verdammt viel Zeit mit dem "Projekt".
Es gibt einen Thread dazu:
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic.php?t=8405
Der ist allerdings mittlerweile irgendwie ziemlich lang geworden...
Dort findest Du aber u.a. die Antworten auf Deine Fragen.
1600 ccm Umbau
Habe im Forum was gefunden Nockenwellen nach X1/9 Wiki
1300 A/a-Serie 24 - 68 - 64 - 28 Hub 9.75/9.75 bei 0.5mm
1300 B-Serie 12 - 52 - 52 - 12 Hub 9.2/9.25 bei 0.5mm
1500 Vergaser 24 - 68 - 64 - 28 Hub 9.85/9.9 bei 0.5mm
1500 i.e. (FI 1500) 12-52 52-12 Hub 9.2mm/9.25mm
1600 Tempra 7-35-37-5 Lt. Autodata Buch von einem Kollegen, kommt dann eher nicht in Frage.
Werde wohl die 1300 Serie A nehmen und den Verteiler an der Nockenwelle liegt ja auch noch bei mir herum
jedoch habe ich ein Problem mit dem unteren Öldruckgeber den kann ich nicht dort Positionieren ist bei dem Block (Tempra) nicht vorgesehen kann auch nicht nachträglich aufgebohrt werden.
nun meine Idee vielleicht ist es möglich den Geber dort anzubringen wo der Öldruchschalter ist denn ich habe eine Geber mit 2 Anschlüssen, hat da jemand Erfahrung.
- Diabolic GTS
Hallo Chris
An deiner Stelle, würde ich einen 1500 i.e Kopf nehmen. Der hat die grösseren Auslassventile, als ein 1500 Vergaser Kopf.
Im 1500 i.e Kopf dan Punto 90 Einlassventile verbauen und die Verdichtung anpassen.
Mit einer gescheiten Welle, geht er dan richtig gut.
Aufgepasst : wen du eine zu heisse Welle nimmst, dann hast du die volle Leistung nur in den oberen Drehzahlen.
An deiner Stelle, würde ich die Vergaserwelle drin lassen und wen du wirklich viel unten rum willst, dann die Welle von dem 1500 i.e.
Die grossen Einlassventile und Doppel-Weber gleichen das Manco mehr als genügend aus.
- Auspuffguru
