Blindflansch Benzinpumpe
Da ich eine elektrische Benzinpumpe eingebaut habe möchte ich die alte mechanische rausschmeißen. Hat zufällig jemand eine Zeichung von so einem Blindflansch zur Hand?
Im Ernst, geh auf den Schrott und such nen Uno, nen Punto, nen Tipo Tempra Fiorino 1,4 1,5 1,6 etc... oder schreib den Amrhein Stefan an - so ein Teil bekommst Du für unter 5 Euro...
Danke für den Tipp, aber in Sachen FIAT sieht es in unserer Gegend am Schrottplatz sehr mau aus. Werde es aber trotzdem mal probieren.
- Höller
Nabends Heiko
Ne alte Dichtung als Vorlage tuts auch....
Du kanst Dir natürlich gern die Fingers wund feilen ........an nem 0,5er Blech
Ich würd aber zum Schrotti gehen und aus einem 1,3 -1.5er Fiat " Neuwagen " mit
E -Pumpe fix zwei 13er Schrauben lösen, und in der Hosenta.........ich hab nix gesacht
Höller
Von Vernunft war nie die Rede!
Höller
2 x Schrottplatz, 2 x negativ. Da komme ich wohl um eine kleine Laubsägenarbeit nicht drum rum
- herze-2004
Wenns nicht eilt, dann lass ich einen mitschneiden für dich. Noch jemand son Ding? Wenn wir grad dabei sind.
Re: ...
Also echt selber schuld - für die Fahrerei hättest leicht beim Stefan bestellen können... und hättest das Teil jetzt schon...Heiko hat geschrieben:2 x Schrottplatz, 2 x negativ. Da komme ich wohl um eine kleine Laubsägenarbeit nicht drum rum
oder bei Patrick "bestellt"...
Das Ding hat übrigends eine Materialstärke von ca 5mm also viel Spaß mit der Laubsäge...
Aber ich verstehs echt nicht - wisst ihr denn, in welchen Autos die ohc Motoren alle drin sind? Ich wette wenn ich zum Schrotti um die Ecke gehe, finde ich auf Anhieb 5 Kandidaten...2 x Schrottplatz, 2 x negativ.
Der Stafan hat sich bisher nicht gemeldet und die Schrottis rücken nichts raus!!! Kaufe doch keinen ganzen Motor wegen dem Ding
Mal soeben über den Platz laufen ist bei uns nun mal nicht. FIAT ist hier in der Gegend nun mal sehr rar, jedenfalls die älteren Modelle. Mache mir das Teil jetzt halt selbst. Ist ja nun wirklich keine große Sache den Flansch aus einem Stück Alu zu schnitzen.
Hast Du ihm ein Mail oder eine PN geschickt? PN kann dauern, er ist recht selten hier.
Ich geb ihm mal nen Tip, hier reinzuschauen.
Alu würde ich nicht nehmen, das verzieht sich wenn man das da zu fest anzieht. Original ist das aus Stahl.
Edit: Original-Fiat Teilepreis:
Teilenr. Gruppe Bezeichnung Nettopreis
7619801 10102/01 DECKEL € 3,02
7704235 10102/01 DICHTUNG € 0,75
Danke für die Bestellnummer. Werde direkt mal bei Fiat einen ordern. Stefan hat keinen mehr.
Ja hat er schon gesagt...
Interessant ists bei Fiat immer wieder, wie gleiche Teile bei unterschiedlichen Autos teils gleiche,teils unterschiedliche Nummern haben
4273714 10102/00 DECKEL 4,46
Ich hab noch eine Nummer für das gleiche Teil gefunden - die Nummern variieren teils sogar bei den gleichen MotorenLanciaBertone hat geschrieben: ...
Die Nummern sind beide richtig. Nur kann man danach nichts mehr bestellen. Nicht mehr lieferbar. Die Jungs beim FIAT-Händler wollen es aber trotzdem mal versuchen.
Jetzt habe ich so ein blödes Ding endlich aufgetrieben und jetzt passt es nicht. Es gibt wohl doch verscheidene Ausführungen. Der Flansch deckt den unteren Bereich wo der Stößel der Pumpe läuft nicht ganz ab
mann, das ist sch.... du bist da scheins echt ein Pechvogel, ich wusste dass es da theoretisch 3 unterschiedliche Teile gibt (habe dafür 3 unterschiedliche Dichtungen) aber alle Abdeckungen die ich bisher in der Hand hatte, waren gleich und haben bei meinen Fällen immer gepasst...
naja, wenigstens hast du ein gutes Muster zum selberschnitzen...
Problem gelöst
- wolle84
