Fahrwerk
Da hilft:
1) auf Holzbretter drauffahren, dann Wagenheber unterschieben, oder
2) den Originalwagenheber verwenden, funktioniert super!
Danksagung erhalten: 13 Mal
Auch bei sehr tiefen Fahrzeugen mit dem Original-Wagenheber kein Problem. Man sollte nur den Wagenheber mal überprüfen: Bei mir hatte es mal das Zahnrad oben von der Welle gerissen, das war nicht lustig! Seitdem ist es festgeschweißt ...
Daywalker
Beitrag von Daywalker »
ne ne ,das ist mir alles zu dicht am Schweller ,der schöne Lack .
Ich helfe mir lieber mir Auffahrhilfen :wink:
LanciaBertone hat geschrieben:es gibt ultraniedrige Wagenheber...
89mm :-) Das ist doch nicht ultraniedrig: Hier hätte ich keine Chance ....
Ich habe mir, wie ichs bei Holgi gesehen habe, 2 Rampen aus Holzbrettern gebaut.
Einfach ein 1m langes Brett nehmen, dort ein 66cm Brett und darauf noch ein 33 cm draufschrauben. Fertig ist die selbstgebaute Rampe. :D
Daywalker
mit dem Wagenheber hab ich auch keine Chance.
Ich werd mir wohl ne Dose Reifen-Pilot kaufen müssen ,anstatt das Ersatz-Rad. :lol:
Daywalker hat geschrieben:Moin,
Du wirst auch wieder ein paar cm hochschrauben
:wink:
Daywalker
Da kann ich nix hoch schrauben
wieviele cm sind zwischen Wagenheber-Aufnahme und Boden?
Mich wundert, dass Du da mit dem Original-Wagenheber nicht klar kommst. Das schaffte ich selbst mit 5cm noch ...
Daywalker
ich muß mir mal einen originalen besorgen .
Aber wie schon gesagt der Wagen ist recht tief jetzt,da muß ich aufpassen wo ich damit hin fahre. :lol:
Daywalker hat geschrieben:ich muß mir mal einen originalen besorgen
Oh Mann, wie willst Du dann wissen, dass es nicht funktioniert? Der einzige Wagenheber, der bei mir auch nur ansatzweise funktioniert IST der originale Wagenheber ...
Daywalker
Als ich sagte ich krieg da kein Wagenheber mehr unter, meinte ich auch vorne und hinten.
Mit dem originalen würde es betimmt passen.
Daywalker
so nun habe ich mir passende Adapter anfertigen lassen (45mm pro Rad)eingebaut und es schleift nix mehr ,soweit so gut.
Was mir etwas Kopfschmerzen macht ,ist der negative Sturz den ich jetzt vorne habe ,bringen da Sturzeinstellschrauben etwas abhilfe?
Daywalker hat geschrieben:...
Ja, aber wirklich nur etwas...
Daywalker
dann kann ich schon mal sparen für ein neuen Reifen -Satz vorne. :lol:
Letztes Jahr, nach Rubiera, hatte ich auch neue Reifen gebraucht...
Bei mir hat der Verstellbereich der Sturzschrauben locker gereicht die Serienwerte wieder einzustellen.
Hinten braucht man eher keine Schrauben.
Daywalker
Daywalker
oder die hier:
http://cgi.ebay.at/H-R-Triple-C-Exzente ... 0346234022
gibt hier niemanden der welche verbaut hat?
ich will mir nicht jedes Jahr neue Reifen kaufen.
