Sorry aber gibt es keinen der eine Kurzanleitung geben kann wie man einen 1300er Motor samt Getriebe ausbaut?Wie gesagt hab ich Probleme mit den Antriebswellen.
Danke für jede Hilfe,
Norbert
nochmal Motor ausbauen
Hallo Norbert,
Du musst die Achsschenkel lösen und die Bremszangen abschrauben, um die Wellen aus dem Getriebe zu bekommen. Habe das letzte Mal, als ich das Getriebe ausgebaut habe, die unteren Querlenker gelöst, da ich die unteren Kugelköpfe nicht ab bekommen habe. Die Antriebswellen stecken im Getriebe ziemlich weit drin. Vorher das Getriebeöl ablassen und die Manschetten mit den 3 Schrauben vom Getriebe lösen. Dann das übliche, Kabel, Schläuche und Leitungen weg, Motor nach unten raus.
