Relais für Abblendlicht
Thorsten
Beitrag von Thorsten »
würde gerne das Abblendlicht etwas optimieren und dieses Relais anschließen:
Was muss ich denn da wo anschließen?! Klar, 5 ist Masse. 1-4 gehen irgendwie zwischen die Originalbelegung der Lampenstecker am Sicherungskasten, oder?! Ich hatte hier auch mal eine Anleitung gelesen, kann den Thread aber nicht mehr finden (es ist das Relais von Peter H'muth).
Viele Grüße,
Thorsten
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
1300 oder 1500?
Thorsten
Ist ein 1300er.
vg Thorsten
Beni
Beitrag von Beni »
Hallo!
Falls das Problem noch nicht gelöst wurde: An 1 & 3 kommen die Kabel vom Lichtschalter, an 2 & 4 die Kabel zu den Scheinwerfern, 5 ist Masse und 6 Dauerplus von der Batterie.
Thorsten
Hallo Beni,
habs leider noch nicht gelöst. Aber erstmal danke für die Zuordnung. Die Stecker vom Lichtschalter ziehe ich aber am Sicherungskasten ab, oder? Zum Set gehören auch noch 4 Sicherungen, da weiß ich auch noch nicht genau, was es damit auf sich hat. Anyways ...
viele Grüße,
Thorsten
