Gewinde von den Bremsschläuchen?
Hallo Freunde,
ich bräuchte mal eure Hilfe? Ich habe mal nach Bremsleitung geschaut und bekomme verschiedene aussagen über die Steigung des Gewindes...
Ich habe vorne die Uno Turbo Bremse und die hat laut verschiedenen Quellen M10x1, okay soweit... ABER was hat der X1/9 für eine Steigung
Vorne:
Zange 10x1,25
Leitung 10x1,25
Hinten:
Leitung 10x1,25
Zange 10x1,25
Ist das Richtig oder hat der X 10x1???
Ich bräuchte die Info weil ich Stahlflex bestellen will, die an den X mit Turbo Bremse passen...
Gruss Manuel
Vorne:
Zange 10x1,25
Leitung 10x1,25
Hinten:
Leitung 10x1,25
Zange 10x1,25
Gruss Manuel
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Kann in dem Zuge nochmal jemand zusammenfassen was man hinishctlich Schläuchen und deren Führen verändern muss wenn man auf die Turbo Bremse umrüstet?
Ich habe gerade neue Stahlflex Schläuche montiert, kann ich die weiter verwenden?
Muss ich den Halter versetzen?
Was ist mit der Schlauchlänge?
Mein X ist recht tief, aber natürlich nicht so tief wie Pauer oder Patrick.
Meinst du die Überwurfmutter an der Bremsleitung oder die Hohlschraube am Sattel... ???manuel hat geschrieben:Steigung müsst ich nachmessen (heut abend), aber bei den Uno-Turbo-Sätteln, die ich verbaut habe, ist das gleiche Gewinde drin wie am X. Auch wenn der Lothar was anders behauptet konnte ich die Hohlschrauben vom X verwenden.
Die Hohlschraube kann man natürlich nehmen am Turbosattel. Aber dann fehlt da der Knickschutz, weil am Turbobremssattel ein gerader Anschluss ist...
Fakt ist, wenn man einen Uno Bremsschlauch nehmen will, muss man die Mutter ändern, wie ich das mal geschrieben hatte...
Kein Problem... Ich bin nicht so böse, wie hier manch einer bestimmt denkt...
Das Problem wurde ja hier auch schon mal beschrieben, wenn man die Bremsschläuche vom X nimmt, das dann der Verdrehschutz nicht mehr da ist, und wenn man lenkt, das sich das lösen kann... Beim X Sattel ist da ja noch dieses Blech, was das verdrehen verhindert...
Ja, wobei ich vorhatte, den Verdrehschutz vom X an die Turbosättel zu montieren, muss aber ein Gewinde geschnitten werden. Schlussendlich habe ich die Verdrehsicherung weggelassen, die Hohlschrauben "vernünftig" angezogen und kontrolliere das hin und wieder. Tut sich natürlich gar nichts.
Hatte sogar schon einen auf die Turbosättel ohne zu bohren passenden Schutz "entwickelt", wird mit Stiftschrauben geklemmt, war aber bisher zu faul den zu fräsen...
Hmmm, also ohne das Sicherungsblech für die Hohlschraube möchte ich eigentlich nicht fahren.
Manuel, kannst Du noch mal erklären was man machen müsste um das Sicherungsblech zu montieren?
Reicht es ein Gewinde zu schneiden? Oder kann man die eigentlich gar nicht montieren?
Ich habe leider keinen Turbo Bremssattel.
Alsooo. Henks Leitungen sind 4cm länger als die originalen X-Leitungen und habe so genau die richtige Länge, dass sie mit den Turbosätteln an nicht tiefergelegten X ohne versetzen der Halter passen. Sie sollten so montiert werden, dass sie gerade nach hinten abgehen, montiert man sie schräg stehen sie beim Einschlagen irgendwo an. Siehe Bild, scheisse zu fotografieren ohne das Rad runterzumachen. Die Hohlschraube vom X passt gewindetechnisch, ist aber zu lang, ich glaube 9mm abgedreht zu haben. Konus vorne in der Bohrung wieder setzen.
Sicherung: Die Sättel haben im Gegensatz zu den Originalen eine sehr dünne Wand, dort, wo man das Gewinde fürs Sicherungsblech bohren müsste ca. 8mm (aus der Erinnerung). Dort ein M6-Gewinde zu setzen halte ich für gefährlicher als die Dinger ganz wegzulassen. Ich bin auch der Meinung, dass die Schläuche lang genug sind, um bei Volleinschlag längst nicht so stark zu ziehen, dass sich die Schraube lösen könnte. Ich kontrolliere das immer mal wieder (bin allerdings erst 6000km gefahren), da tat sich bisher nichts. Der Tüv hat auch nichts bemängelt und das ganze eingetragen. Gut, auf die Bleche hab ich ihn nicht hingewiesen
So, weil einige damit nicht zufrieden sind habe ich jetzt mal meine Sicherungsklötzchen in Auftrag gegeben, die soll ich morgen kriegen, dann gibts wieder ein Bild.
Ein Problem hab ich noch: Der Druckpunkt ist ziemlich matschig. Die Turbosättel werden an zwei 8er Führungsstangen gehalten, die fürs Schwimmen sorgen, die Konstruktion ist deutlich instabiler als die originalen umschlossenen Gussteile. Beim Tritt auf die Bremse sieht man schön wie das ganze arbeitet. Evtl. ist da aber auch schon Verschleiss im Spiel.
Hallo Manuel,
super Info, danke.
Enttäuschend ist natürlich Deine Einschätzung dass das ganze weniger steif ist als die Serienbremse. Ich hatte mir das Gegenteil (und einen besseren Druckpunkt) erhofft.
Vielleicht halte ich es wie bei den anderen Teilen an meinem X auch, das leichtere Teil ist das bessere Teil...
super Info, danke.
Ändert sich der Kolbendurchmesser an der VA?
Wie groß ist der HBZ? 22,xx mm hat der Uno Turbo.
Im Uno Forum ist ne ähnliche Diskussion am Gange (wegen Druckpunkt) bei nem größeren Kolben im Sattel.
Die Führungen können zwar ausgeschlabbert sein (nach einer Rückwärtsbremsung gibt es bei de rnächsten Vorwärtsbremsung ein entsprechendes Geräusch) aber wenn das einmal anliegt hat das eigentlich wenig Auswirkungen auf den Druckpunkt bzw. ob es schwammig ist oder nicht, würde ich meinen...
Hallowolle84 hat geschrieben:du müsstest diese Bohrung dem Turbobremssattel nachträglich verpassen
oder eine Schraubensicherung austüfteln die an eine bereits vorhandene Bohrung vom Turbobremssattel passt.
hab ich so gelöst, mit dem getüftelten blech, war damit auch schon mal bei der MFK, ihr wisst schon der schweizer Tüv.
ich schau mal in meiner Gruft nach, wenn ich noch so ein teil übrig habe stell ich euch ne Zeichnung rein.
by the way ohne Sicherungsblech, aslo ich weiss nicht, die werden sich schon was dabei gedacht haben.
gruss
Peter
X1-9 Fahrer zum zweitenmal
