Lüftungsgitter
Zwergferrari
Lüftungsgitter
Beitrag von Zwergferrari »
Hifle,
wer kann mit helfen bei den Lüftungsgittern zwischen der Vorderen Kofferraumdeckel und der Windschutzscheibe.
Wie kann ich diese Gitter ohne zu beschädigen entfernen. Nachdem die Schrauben ab sind gibt es diesen Plastikzapfen der
in die Karosserie ragt und nicht verschraubt ist.
Dann hätte ich gerne gewusst welche Farbe ich für eine origanalgetreue Restaurierung verwenden darf.
Ich habe einen Modell E Five Speed Bj. 1980 in rot.
Bin zur Zeit beim Zerlegen und will ihn in orange oder rotorange lackieren lassen.
Wer fährt ein Auto in einer dieser Farben???
Wo kann ich Bilder sehen von der Farbe????
Wo bekomme ich die Originalfarbe ?????????
für jede Hilfe bin ich sehr dankbar
Grüsse aus der Pfalz von Wilfried Stephan
ZFA128AS
gitterverschraubung
Beitrag von ZFA128AS »
das Gitter ist einmal von unten verschraubt, vermutlich ist das der Zapfen den du meinst. Außerdem ist das Gittern einmal Richtung Windschutzscheibe verschraubt, Dafür ist eine Aussparung für den Schraubendreher vorgesehen
Die 3 ? anderen Schrauben hast Du sicherlich gesehen.
Original Rot für die E-Serie find ich gut, hab ich selbst. Das ist Farbnummer 171 Rot Orange
Schau mal auf http://www.bertonex19.de
Unter Events Bildergalerien verg.....
Oldtimer Grandprix 2009 4. Bild von links, KG-S 974 ist meiner. Das Fahrzeug taucht auf Bildern der Seite ab und an auf.
Beim Bestellen des Farbtones aufpassen. Die Farbnummer ist mehrfach vergeben worden. Unbedingt schauen dass man die Rezeptur aus dem Baujahr bekommt.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: gitterverschraubung
ZFA128AS hat geschrieben:4. Bild von links, KG-S 974
würde sagen, das ist das 3. Bild in der ersten Reihe ...
Das Gitter ist noch mit einer 6Kant Schraube (7er Schlüssel) festgemacht...
ZFA128AS
Ich hab ja auch nie........
behauptet dass ich bis 3 zählen kann :oops:
"würde sagen, das ist das 3. Bild in der ersten Reihe ..."
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
