Wasserschläuche
Wasserschläuche
Beim Blick in die Preislisten derer von Bielstein und Schnitzler gefror mir beim Anblick der Preise für die Wasserschläuche Blick, Atem und andere wichtige Teile.
Hey, 49 Euro für so einen kleinen Schlauch bewerte ich als Wegelagerei! Und der X hat gleich ein paar davon.
Frage: Sind das alles X-specials oder kann man die woanders auch herbekommen?
Hat FIAT sowas eventuell noch?
Ich will Dich ja nicht verschrecken, aber Formschläuche die in kleinen Stückzahlen hergestellt werden sind nun mal nicht die günstigsten. Kannst ja mal versuchen für ein halbwegs aktuelles deutsches Modell entsprechende Dinger zubesorgen ... Dafür halten die auch sicher die nächsten 20 Jahre oder so.
Vorne (zum Kühler hin) kann man sicher auch ordinäre Meterware nehmen, hinten bin ich mir nicht so sicher, der Durchschnitt bei gekniggter Meterware nimmt an der Stelle doch stark ab.
Meterware kannst vergessen, da die hinteren (und auch die vorderen) Schläuche 2x scharf rechtwinklig abbiegen, wenn Du einen geraden Schlauch so biegst, reduziert sich sein Querschnitt auf ungefähr nix. Mein Bekannter wollte meinen am Bogen geplatzen Schlauch übrigens mit einem Edelstahlbogenrohr (er baut Schnapsdestillieranlagen oder wie das heisst) flicken, habe dann aber zum Glück noch einen originalen in der Sammlung gefunden.
Übrigens: Ich hab mal in der Schweiz für den Schlauch von einem VW-Bus (kein luftgekühlter) 127 Franken und Mangels Werkzeug für Einbau und Entlüften (da muss man den Kühlergrill abbauen usw) 400 Franken bezahlt (VW-Werkstatt). Dabei war der Schlauch deutlich kürzer als der für 50 Euro am X.
Manuel
Oha
Die Knicke der vorderen Schläuche sind mir noch in bester Erinnerung. Bei der Montage des reparierten Kühlers hatte ich die Seite, wo der Anschluß oben ist, falsch montiert *grml*. Also alles wieder ausbauen, Schlauch umdrehen und wieder rein...
Und was die Schweizer Preise angeht - einsame Spitze in Europa!
So, hier nochmal die Schläuche, hab allerdings nur 1300er. Die Heizung hat tatsächlich zwei Rohre, muss ich morgen mal schauen.
Manuel
Zuletzt geändert von manuel am 12. Aug 2003, 22:37, insgesamt 1-mal geändert.
Also wirklich
Schöne Bilder....
diese kleinen roten "x" haben was ;-)
Nochmal
So, nun besser. Wusste nicht, dass der dämliche IE keine komprimierten Tiffs kann.
Manuel
Zuletzt geändert von manuel am 12. Aug 2003, 22:38, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Tipp
Schlaf mal 'ne Nacht drüber, manuel :wink: :wink:
Hatte ich glatt vergessen
Auf jeden Fall vielen Dank für die Bilder, Manuel!
Ich werde mal rein probehalber die Nummern bei FIAT durchgeben - mal sehen, ob noch was kommt.
