Schau mal hier:
http://www.project-x19.de/forum/viewtop ... ght=#83123
Zusatzscheinwerfer ixi five speed
ixi 1500er
ixi 1500er
- Danksagung erhalten: 9 Mal
hi,
weil das originale Relais den Strom aus schlechter Versorgung an die Lampen weiter gibt. Wenn eh schon ein Kabel von der Batterie in den Schacht gelegt wird, dann kann es ja auch gleich für Auf und Abblenden verwendet werden. Der Mehraufwand ist gering, die Kosten auch. Du wirst mit erstaunen feststellen, dass sogar am Fernlicht noch eine Leistungssteigerung möglich ist. Das schon Vorhandene Fernlichtrelais kann trotzdem im Sicherungskasten verbleiben, hat aber keine Last mehr zu schalten, und kann auch durch eine kurze Drahtbrücke ersetzt werden. Diese Drahtbrücke kann sogar mit hilfe einer Diode, und einer zusätzlichen Verbindung so gesteckt werden, dass die Lichthupe bei Abblendlicht funktioniert, und die Scheinwerfer sich kurz öffnen.
Natürlich kannst Du auch ein Relais für das Abblendlicht am Sicherungskasten nachrüsten, Peter Hochmut hat das auch sehr oft praktiziert. Diese Lösung sehe ich als ausreichend, und prktikabel an.
Wer aber eine Entlastung und Schutzmaßnahme zum Erhalt des Sicherungskastens, Zündschloß, Lichtschalter und Lenkstockschalter will, kann das mit meiner Lösung machen. Es ist zudem eine Möglichkeit 100% Leistung zu den Lampen zu bringen, ohne den originalen Kabelbaum nennenswert zu verändern. Die originale Verkabelung bleibt bis zu den Lampen unverändert.
ixi 1500er
ixi 1500er
