sollte das Getriebeöl beim Wechsel warm oder kalt sein oder spielt das keine Rolle?
Danke und Grüße
nic
Getriebeölwechsel
Etwas Wärme ist dabeib nicht schlecht. Das Oel ist ja dann dünnflüssiger und läuft besser ab. Ist aber normal nicht erforderlich.
Apropos Getriebeöl
Ich hab mir bei e-Bucht diesen Zusatz fürs Getriebeöl organisiert, den kürzlich hier jemand empfahl. Steht nicht mit einer Silbe drauf, was drin ist. Was meint ihr? Rein damit oder nicht?
Hier wurde ja sehr Positives berichtet.
Bei mir kracht der 2. Gang beim runterschalten vernehmlich, der 3. eher dezent. Mit Zwischengas/-kuppeln geht es auch geräuschlos. Das Ganze ist deutlich schlimmer bei kaltem Getriebeöl.
Der Meister bei FIAT (Alter Hase, X-erfahren) empfahl für den Fall übrigens vollsynthetisches Getriebeöl, egal was in der Bedienungsanleitung steht. Damit wäre aus seiner Erfahrung der Spuk zu 99% vorbei
Noch ein Bekloppter mehr
Re: ...
Heiko hat geschrieben:Etwas Wärme ist dabeib nicht schlecht. Das Oel ist ja dann dünnflüssiger und läuft besser ab. Ist aber normal nicht erforderlich.
wenn die Schmutzteilchen und Ablagerungen mit raus sollen, dann wechsele direkt nach betriebswarmer Fahrt.
Gruß, Claas
Ölzusätze
ich habe bei meinem X auch vor das Getriebeöl zu wechseln.
Dabei fiel mir ein, das es da mal Slick50 als Zusatz gab. Als ich so auf der Suche nach Infos und Preisen war, kam ich dann auf folgende Seite: www.querlenker.de. Dort wird über ein Wundermittel mit Namen Xado berichtet!?
Hat von euch zufällig auch schon mal jemand etwas darüber gelesen oder evtl. sogar eigene Erfahrung gemacht?
Würde moich brennend interessieren.
Mfg,
Timo
Mfg,
Timo
zusatz
Hallo roter Korsar,
ja, wenn das Getriebe eh schon kracht ists eigentlich Wurscht.
Schlechter kann das Getriebe mit dem Zusatz ja nicht mehr werden, also nur unverändert oder besser.
Also rein damit und ausprobieren.
Poste mal was sich geändert hat.
