Ist irgend wo niedergeschrieben, dass alle Bertone Modelle, serienmässig mit den 5mm Distanzscheiben augeliefert wurden?
Da es unmöglich ist, die Cromodora, Speedline, Bertone Felgen ohne Distanzscheiben zu montieren. Da diese sonst am Federteller streifen.
Diese Felgen sind in der CH-Typen-Genehmigung eingetragen.
Stahlfelgen 5.0x13 mit ET 23 mm
Cromodora 5.0x13 mit ET 27 mm
Speedline 5.5x13 mit ET 27 mm
Ich würde gerne wissen, ob die Scheiben zum Fahrzeug gehören oder zu den Felgen?
Kann man dies mit einem Dokument bestätigen?
Frage zu Cromodora, Speedline, Bertone Felgen
- Diabolic GTS
Wahrscheinlich gibt es das nur in Form eines Ersatzteil-Microfiches, da ist die Scheibe bildlich abgebildet und hat die ET #4136475. Und die Scheibe gehört zum Fahrzeug nicht zur Felge.
Schau mal hier auf Seite 118 (10. Seite im PDF):![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
http://www.midwesternmedicalmachine.com ... assis2.pdf
Scheinbar gibt es die Scheiben auch auf der Barchetta und dem Coupe???
http://cgi.ebay.pl/Spurverbreitungssche ... 0498157019
- Diabolic GTS
Danke Dierk
Das hilft mir weiter für mein neues Projekt.
Jetzt bleibt nur noch die Frage offen. Wie wurde dazumal die Spurweite gemessen wurde?
Mit oder ohne Scheiben?
Das heisst für mich, dass bei allen Felgen sich die ET verändert hat.
Z.B. ET 25 mm ist dan nur noch ET 20 mm.
Dann sollte die max. ET nicht bei 5 mm liegen, sondern bei ET 0 mm.
Sehe ich das richtig oder total falsch?
- Diabolic GTS
Pauer
Wen die max. Einpresstiefe für den X bei 7 mm liegt laut MFK ( TUV ), heisst dass das man rein rechnerisch bis auf ET 2 mm gehen dürfte?
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
nein, dass bedeutet, dass das FAHRZEUG minimal ET7 haben darf (!) (incl. aller Distanzscheiben, etc.)
Die ET-Grenze bezieht sich auf ein Fahrzeug im Serienzustand. Serienmäßig sind die 5mm-Distanzscheiben drauf.
Zuletzt geändert von Holgi am 29. Mai 2010, 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
- Diabolic GTS
O.K.Pauer hat geschrieben:nein, dass bedeutet, dass das FAHRZEUG minimal ET7 haben darf (!) (incl. aller Distanzscheiben, etc.)
