vordere querlenker
ixi 1500er
vordere querlenker
Beitrag von ixi 1500er »
hallo leute!
nach dem klappern und zittern des lenkrades bei höheren geschindigkeiten ( 130 ) glaube ich,
dass die querlenker (traggelenke) nicht mehr in ordnung sind!
bs. die räder, alle 4, wurden neu gewuchtet :idea: :!:
wo bekomme ich neue zu kaufen :?:
habe einen five speed bj. 81.
gibt es unterschiede bei den baujahren :?:
oder kann das von was anderen herführen :?: :arrow:
bs. die stoßdämpfer sind auch fest und nicht dicht :!: :!:
gerald
Hallo Gerald,
die Stoßdämpfer sollten auf jeden Fall dicht sein! :wink:
Bei einem Zittern im Lenkrad sind die Reifen viel wahrscheinlicher.
Ich würde mal dioe Räder gegen andere austauschen wenn möglich und nochmal testen.
Die Räder zwischen vorn und hinten tauschen kann auch sinnvoll sein.
ixi 1500er
hallo und danke!
passt doch gut " querlenker" :P
werd`s versuchen mit dem tausch!
gerald
ZFA128AS
Felgen ?
Beitrag von ZFA128AS »
was für Felgen sind montiert ?
CD 30 ?
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
ixi 1500er
hallo!
ja, cd 30!
gerald
Na dann
ja, dann kann natürlich auch noch ein anderer Fehler vorliegen.
Erste Frage:
CD 30 Mg ? Das heißt die alten, originalen in Magnesiumausführung.
Zweite Frage:
Zustand ? Die originale Mg Felge leidet an Kontaktkorrosion, das Mg löst sich einfach auf.
Besonders gerne dort wo Bleigewichte mit Klammern befestigt wurden und, besonders unangenehm an den Kontaktflächen zur Radnabe. Ist das Loch welches über die Nabe geschoben wird schon ausgefranzt wird das Rad bei der Montage nicht mehr richtig zentriert (die Zentrierung erfolgt nämlich nicht über die Radschrauben, sondern über die Nabe) und läuft damit immer mit einem gewissen Höhenschlag. Das wirkt sich aus wie eine Unwucht.
Abhilfe bei der MG ? Evtl. einen Zentrierring einschrumpfen lassen wenn sich jemand findet der das auch richtig macht. Hängt aber wohl grundsätzlich vom Zustand dieser Felge ab.
Erkennen kann man die Mgs an der Bezeichnung : Abarth CD 30 welche auf den Speichen eingegossen ist.
CD 30 Alu ?
Auch die Alu Nachfertigung hat dieses Problem. Hier sind die Zentrierlöcher einfach ein paar mm zu groß geraten.
Das ist jetzt aber nciht weiter schlimm. Um die Radnabe einfach ein zwei Lagen Gewebeklebeband kleben und dann das Rad montieren.
Damit ist das Problem in der Regel beseitigt, zumindest deutlich reduziert.
Hoffe ich konnte helfen.
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Hallo, habe einige Sätze nagelneuer (aus deutscher Fertigung) Querlenker zu verkaufen, einfach PN/Mail.
Re: Na dann
Erste Frage:
Zweite Frage:
CD 30 Alu ?
Hallo Andreas,
würde es bei den Mg.Cd30 ev. auch nützen, wenn man die Räder am Auto wuchtet?
Ich bringe das Flattern bei meinem X nämlich auch nicht weg und das nervt ungemein.
Bei mir ist allerdings alles, was das Fahrwerk und Kompenenten betrifft, neu.
Also tippe ich auf die neuen Räder....?
LG
Tifosi
ZFA128AS
Nein
nochmal lesen, das ist keine Unwucht sondern ein nicht zentriertes Rad.
Da hilft einzig zentriert aufsetzten.
Das kann per Zufall bei einer Neumontage hinhauen (beim festziehen von Hand ist die Chance besser als in der Werkstatt mit dem Luftschrauber)
Einzigste sichere Methode ist Zentrieren.
Prüf halt mal nach wie die Flansche aussehen.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
O.K.
ixi 1500er
hier nochmals der verursacher dieser diskusion :!: 8)
die felgen habe ich beim reifenhändler überprüfen lassen :idea: :arrow:
alles in ordnung :cry: :lol: die räder laufen auch ohne hochschlag auf dem ixi!
dabei habe ich festgestellt, mittels montiereisen :oops: ,
dass das rechte traggelenk ca. 2mm spiel, vertikal, aufweist :?
das rechte hingegen ist in allen ebenen stabil :wink: es dreht sich natürlich!
ich glaube, ein neuer schwingarm muß her :arrow: :!:
oder :?:
gerald
Die Schwingarme sind erschwinglich, heißen ja nicht umsonst so :wink:
ixi 1500er hat geschrieben:ich glaube, ein neuer schwingarm muß her :arrow: :!:
gerald
Vorn oder hinten?
Die vorderen sind erschwinglich, die hinteren nicht mal erhältlich.
8)
ixi 1500er
vorne :!: die hintern sind in ordnung :!:
gerald
