Sensorensuche
JP-Hawk
Sensorensuche
Beitrag von JP-Hawk »
Hi
Ich habe einen 1500Einspritzer und bin auf der suche nach dem Öldruckschalter. Ich dachte immer der sitzt neben dem Ölfilter(steht zumindest so im Selbsthilfebuch)
ist er aber nicht bei mir. Ich habe zwei Sensoren in etwa bei zylinder 2 . Einer müßte der Wassertemperatursensor sein, bei dem anderen weis ich es nicht.( hat nur ein
kabel und eine braunen Gummi drüber :oops: )dann habe ich einen weiteren Sensor, etwas tiefer, auf der höhe von Zylinder 3(der sieht genau so aus wie der andere unbekannte Sensor)
einer von beiden wird wohl der Öldruckschalter sein aber was ist dann der dritte? Öldruck, habe aber garkeine Anzeige im Armaturenbrett.
Bin dankbar für ein paar Anregungen :lol:
Der Öldruckschalter ist etwas schräg über dem Ölfilter, nämlich hier...
[img]http://www.bilderkiste.org/show/original/9127603123478/öldruck.JPG[/img]
Die Geber am ZK sind einmal die Wassertemp Anzeige, die andere für die Einspritzanlage (oben Links noch zu sehen)...
Jor
Markier den mal, ......
Beitrag von Jor »
Du hast zwei Geber auf Deinem Foto.
Ist es der obere oder der untere?
Jochen
Der untere im Block.
Re: Markier den mal, ......
JoR hat geschrieben:Du hast zwei Geber auf Deinem Foto.
Jochen
Also...
Jetzt hab ich den schon so schön in die MITTE gesetzt... Und du fragst da noch, welcher das ist??? :roll: :roll: 8) 8) :lol: :lol:
Und wenn du genau schaust, sind oben in der Ecke 2!! Stück...
Und die hab ich beide doch beschrieben... :roll: :oops: 8) :lol: :roll:
JP-Hawk
Alles klar.
weist Du auch was der Sensor für die Einspritzanlage misst?
Na was wohl... Dei Temperatur, unter anderem für die Kaltstartgeschichte...
Danksagung erhalten: 13 Mal
wie siehts aus mit Klopfsensor?
Ist das ein Turbo??? :roll: 8) :lol:
Der Klopfsensor sitzt dann normalerweise rechts oben im Bild, wo die freie Stelle ist...
denke nicht, aber ich war mal so am verteilen der Bohrungen, die an den bekannten Blöcken zu finden sind.
JP-Hawk
Also der Sensor mit den zwei kontakten ist der "Termo Time Switch", der steuert das kaltstartventil wenn es sehr kalt ist,
laut datenblatt unter 0C°. Der Sensor mit nur einem Kontakt ist der Temperatursensor fürs Armaturebrett.
Der Temperatursensor zur stufenlosen Kaltlaufsteuerung sitzt am Termostatgehäuse.
:D
