Fensterheber Relais mit Automatik
vielleicht kennt sich ja einer aus (Patrick??? 8) )...
Ich würde gerne meine Fensterheber auch auf Relais umbauen. Ich würde aber gerne so ein "neumodisches" Teil nehmen wollen... 8)
Es sollte so funktionieren wie bei den neuen Autos, wenn man etwas länger drückt, das es ganz runter bzw. ganz rauf fährt und dann abschaltet. Und wenns geht auch ohne Endschalter... 8)
Ohne Endschalter geht, ist bei meinem Daimler auch so.
Normalerweise hat man dazu einen zweistufigen Schalter und ein Steuergerät.
Aber das geht sicher auch einfacher.
Die Systeme aus Fiat Tipo, Tempra, Fiat Croma ab Mk2 ('90) werde da wohl die besten Lösungen sein.
Da hats auch einfache Steuergeräte, die ohne Endschalter merken, wenn der Hebermotor ansteht und dann abschalten.
Diese Autos stehen ja momentan auf fast jedem Schrottplatz rum...
Wenn Du es dir selber ausbaust, kannst es auch von meinem Schrott-Croma haben...
LanciaBertone hat geschrieben:...
Jaja, du Scherzkeks... :roll: 8) :lol: :lol: :lol:
Wenn ich das machen würde, könnt ich die auch aus Gold kaufen... :roll: 8) :lol: :lol:
komm halt zum Bad Aiblinger Treffen, dann wärst eh schon da :P
Paul68
Beitrag von Paul68 »
Moin Lothar,
ich werde bei mir wahrscheinlich die vom Coupe einbauen. Ggf. lasse ich die X-Motoren und nehme nur das Steuerrelais.
Das Coupe hat auch diese moderne Funktionen. Endschalter sind da keine verbaut. Das Relais erkennt einen blockerenden Motor.
Irgendwo habe ich auch einen Schaltplan. Wenn Du willst kann ich den raussuchen und hier reinstellen oder dir mailen.
Paul
Thorsten
Beitrag von Thorsten »
für die Barchetta gibt es im Barchetta-Lexikon so eine Umbauanleitung für die Beifahrerseite. Vielleicht ist das ja informativ?!
Umbauanleitung im Barchetta-Lexikon
vg Thorsten
das teil aus dem Coupe ist auch nix anderes als das ausm Tipo ;)
Und in der Barchetta findet sich Puntotechnik...
Dann werd ich mal die "Plätze" streifen, und schauen, ob ich was bekomme... 8)
Die Umbauanleitung vom Baretta ist ja schonmal nicht schlecht...
Vielleicht klappts ja irgendwann 8)
