Brauche Hilfe: Umbau auf 7x15 Alufelgen
hier mein allgemeiner Aufruf an alle Experten in Sache Alufelgen:
baue gerade meinen 1500er neu auf und plane ihn auf 7x15 Alufelgen mit ET 35 mit 195/45/15 umzurüsten
Fahrzeug will ich ca. 30-40mm tiefergelegen / evtl. Empfehlung für Federn oder Fahrwerk
- auf was sollte ich dabei allgemein achten?
- bei der HA sehe ich keine großen Probleme - oder gibt es irgendwelche Besonderheiten?
- bei der VA wird`s aber schon etwas eng (hatte mal einen kurzen Test mit einer ähnlichen Felge gemacht)
- welche Distanzscheiben / Stärke wären zu empfehlen?
- muss ich an der VA bei der Karosse / Radhaus innen "rumschnitzen"?
- wie siehts mit der Abdeckung der Laufflächen VA aus / Serienlook sollte eigentlich erhalten bleiben
- und was kann sonst noch so auf mich zukommen damit ich die Felgen mit Reifen unterbringe?
und noch eine Frage in Sachen X1/9 Fan`s
ist in meiner Nähe auch ein X-Schrauber / Fahrer (bin aus dem Raum Regen / Bay. Wald)
ich hoffe auf eure Tipps und Hilfe
mfg
madapollon
mfg
madapollon
- Diabolic GTS
Hallo Madapollon
Wen Du eine Felge nimmst mit ET35 dann musst Du auf ET5 kommen bei einer 7.0X15 Felge.
Das heisst, Du brauchst Distanzscheiben von 30 mm.
Hier bekommst Du ein gutes Produkt. Ich habe die selben.
http://www.schippan-shop.de
Tieferlegungsfedern, nimmst Du am besten die von Henk Martens oder vielleicht hat der X1/9doc noch welche.
Eine Dämpferlösung, kann ich dir anbieten.
Aus deinen originalen Dämpfer, kann ich dir einen guten Sportdämpfer machen lassen.
Mit der Kombination Federn und Dämpfer, bekommst Du ein gutes Sportfahrwerk das 30-35 mm Tieferlegung hat.
So sollte alles passen, ohne das Du was an der Carrosserie verändern musst.
- herze-2004
Hi madapallon, Fahrer und Schrauber gesucht? Nunja, in unmittelbarer Nähe bin ich nicht. Aber so weit wäre es nun auch wieder nicht. Bin ab und an im Raum Innernzell/Deggendorf unterwegs, von daher könnte man was ausmachen wenn gewünscht. Da ich 7x13 fahre kann ich zu deinen 15" Anfragen nix sagen. Man hört halt dass die untere vordere Kotflügelkante im Weg sein kann. Fahrwerkstechnisch gibts mehrere Möglichkeiten, entweder was Raffi im Angebot hat. Desweiteren Gewindefahrwerk von BeBe, ist aber so einfach nicht mehr zu kriegen. Aber dazu kann man bei einer Tasse Kaffee mehr sagen. lg helmut
Re: .......
Aber liegt das nicht eher an der Breite? Je nach Reifenquerschnitt und Tieferlegung kann das Problem doch auch bei 13" auftreten.herze-2004 hat geschrieben: ...Da ich 7x13 fahre kann ich zu deinen 15" Anfragen nix sagen. Man hört halt dass die untere vordere Kotflügelkante im Weg sein kann...
Bevor ich neulich auf 8x14 umgerüstet habe hatte ich vom Vorbesitzer 6,5x15 ET35 mit 18mm Distanzscheiben pro Seite drauf (die originale 5mm Scheine war auch montiert). Wenn man das umrechnet entspricht das also einer 6,5x15 ET17. Das Ganze passte vorne wie hinten ohne Probleme. Allerdings war es an der Vorderachse sauknapp am Originalfederbein - war mir echt ein Rätsel dass das mal jemand eingetragen hat. Auf der anderen Seite ist der Reifen in all den Jahren aber auch nie ans Federbein angegangen.
Bei der Kombination war die Reifenabdeckung überhaupt kein Thema - die Räder standen vorne wie hinten recht tief im Radkasten. Darüber brauchst Du Dir sicherlich keine Gedanken machen. Beim Lenken wird es mit so einem relativ großen Rad allerdings zum Kotflügel hin etwas knapp. Aber da könnte man zunächst mal die Kotflügelkante innen umlegen, das ändert auch nichts an der Serienoptik.
Deine Felge ist nun ein halbes Zoll breiter bei gleicher FelgenET. Das bedeutet dass Du eine 1/4Zoll=6,35mm dickere Distanzscheibe bräuchtest um den gleichen Abstand zum Federbein herzustellen wie bei mir damals. Wäre also eine 18mm+6,35mm=24,35mm Distanzscheibe. Damit stünde das Rad das halbe Zoll also 12,7mm weiter raus als bei mir damals. Von der Reifenabdeckung sicherlich kein Problem. Am Ende liegt Raffi mit den 30mm wohl gar nicht schlecht. Mit der wüdest Du dann noch etwas Respektabstand zum Federbein herstellen.
Am Ende sehe ich das größte Problem in der Freigängigkeit zum Kotflügel beim Lenken. Aber so oder so hilft nur es auszuprobieren. Kein Auto ist 100% zu einem anderen vergleichbar. Deshalb alle Angaben ohne Gewähr. Ausserdem gibts hier viel Mathematik - und die ist und bleibt nun mal Theorie...
HermanMitX
HermanMitX
Hallo an alle Schrauber
vielen Dank für die schnellen Antworten
ich sehe schon da kommt noch einiges auf mich zu
aber da muss man(n) durch
dennoch bin ich fur jeden weiteren Tipp dankbar
wenn irgendjemand schon 7x15 (ET egal) in seinen Schein eingetragen hat, könnte ich da vielleicht eine Kopie davon haben
damit mein TÜV - Mensch nicht gleich meint er ist der erste der sowas macht
bis denn
mfg
madapollon
bis denn
mfg
madapollon
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Ich denke auch dass Du mit der Reifengröße und einer ET von 5-10 mm vorn gut aufgestellt bist.
Hinten können es ruhig ET 0 bis -10 sein.
Damit hast Du kein Problem mit der Abdeckung und wahrscheinlich schleift es auch nirgens.
- Diabolic GTS
Da wäre eben ein 195/40/R15 die richtige Reifengrösse gewesen.Herman hat geschrieben:Oh was vergessen: Reifen hatte ich rundum ebenfalls 195/45 R15.
Leider macht Dunlop den nicht mehr.
Das streifen oder nicht am Kotflügel, gängt nur von der richtigen Reifengrösse ab.
Das heisst, solange die ET stimmt.
Bei einem originalen X, würde ich auf 6.0 6.5 oder 7.0x14 Zoll bleiben. Mit der Bereifung 185/55/R14.
Da streift auch nix.
Ja, da kann man sogar den Wagen noch etwas tiefer machen ohne dass etwas streift. Ich bin mit dem BEBE-Gewindefahrwerk und 185/55/R14 auf 7" unterwegs. Mit 185/55/R14 hat man fast den gleichen Reifenumfang wie original 185/60/13Diabolic GTS hat geschrieben:Bei einem originalen X, würde ich auf 6.0 6.5 oder 7.0x14 Zoll bleiben. Mit der Bereifung 185/55/R14.Herman hat geschrieben:Oh was vergessen: Reifen hatte ich rundum ebenfalls 195/45 R15.
Zuletzt geändert von Dierk am 2. Sep 2010, 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
