1500er Vergaser / Kat Teile-Differenzen
die wesentlichen Aggregate/Teile wie
LiMa
WaPu
Thermostat
Anlasser
Getriebe
Kupplung
sind die eigentlich gleich beim 1500er Vergaser und Kat?
Unterschiedlich sind (soweit ich weiß):
Verteiler/Zündung
Luftfilter
Spritfilter
Spritpumpe
Tank
Uli
Teilegleichheit
Für's Vergasermodell gab es 12 !! verschiedene Lichtmaschinen. Die für den Einspritzer trägt eine eigene Teilenummer: 5955503. Ebenfalls ist der Halter anders und die Teile zur Belüftung kommen hinzu. Ob sie sich technisch wirklich gravierend unterscheidet bleibt dahingestellt.
Der Einspritzer hat auch eine andere Teilenummer für den Keilriemen: 4467845.
Eine eigene Wasserpumpe hat er auch.Teilenummer: 5992593 bis Mot. - Nr. 6011705 und 7580753 ab Mot.- Nr. 6011705.
Der Wärmefühler am Zylinderkopf ist auch anders: 4418305 bis Mot.-Nr. 6007752 und 4448131 ab Mot. -Nr. 6007752.
Ebenfalls hat der Einspritzer eine andere Thermostatdichtung zum Motorblock: 4435430.
Das Thermostat ist im allgemeinen bauglaich mit den letzten Thermostaten der X 1/9 S Vergaser ( Modell J ) mit Abgriff für Wärmekontrolle.
Anlasser ist Baugleich; beide passen ( Bosch und Marelli ).
Es sollte jedoch darauf geachtet werden, daß keine Leistungsschwäche des Anlassers vorliegt. Dies mag die Bosch L- Jetronic überhaupt nicht. Sie reagiert hierauf mit sehr schlechtem Startverhalten.
Die Kuppluing ist baugleich.
Das Getriebe nicht. Die Gänge sind anders untersetzt. So ist der erste Gang kürzer und der Fünfte länger.
Übrigens der Kühlgebläsemotor für den Vergaser und die Einspritzventile ist bauglich, ebenfalls die Anbauteile bis auf's Relais.
Die Motorraumabdeckbleche unterscheiden sich in einer Position, unterhalb der Benzinpumpe.
Bei den hinteren Stoßdämpfern handelt es sich beim Einspritzer um die sogenannte australische Variante. Der Federbeinteller ist hier ca. 4 cm tiefer angebracht.
Ist mal wieder lang geworden die Antwort.
K.H.W.
Danke
Danke Karl-Heinz, auch und gerade wegen der Länge der Antwort.
Eine Frage zur LiMa - kann man die Vergaser-LiMa auf Kat "umrüsten" durch verwendung von Teilen der alten LiMa?
Wie es das eigentlich mit der Wasserpumpe.
Ist die Wasserpumpe vom Vergaser und Einspritzer generell baugleich? Wenn ja, wie ist das mit der Dichtung zum Motor, ist die auch die gleiche?
Ich hab die ET-Nummer #4179155 für dieses Dichtung gefunden. Kann ich die auch für das Wasserpumpen-Gehäuse vom Einspitzer mit Klima nehmen? Oder muß ich da was selber schnitzen?
WaPu
Moin Dierk,
generell waren die WaPu's gleich bei allen Modellen. Nur der Klima-X hatte 'ne andere. Die Dichtung dürfte aber dennoch passen, schließlich ist der Anbaupunkt am Motorblock gleich...
Re: WaPu
Michael V. hat geschrieben:Moin Dierk,
Naja, aber Wapu's von 1300'er und 1500'er sind unterschiedlich oder?
Kann ich eigentlich eine 1500'er Wapu auf einem 1300'er montieren?
MM
WaPu
Hmmm, eigentlich sind doch m.E. die Gehäuse der WaPu's vom 1300er und 1500er zumindest gleich. Evtl. ist das Schaufelrad innen unterschiedlich dimensioniert. Oder???
Info zur Dichtung:
Also die Dichtung zwischen Wasserpumpengehäuse und Motorblock war ursprünglich ET-Nummer #4179155. Diese gibt es aber schon lange nicht mehr. Neue ET-Nummer ist #7770023. Diese Dichtung ist ein Fiat-Standardteil, die auch bei vielen anderen Modellen (UNO, Brava, Bravo...) verwendet wird.
Re: WaPu
Michael V. hat geschrieben:Hmmm, eigentlich sind doch m.E. die Gehäuse der WaPu's vom 1300er und 1500er zumindest gleich. Evtl. ist das Schaufelrad innen unterschiedlich dimensioniert. Oder???
Moin Michael,
die Innereinen sehen auf ein paar Schnitten, aus 'nem Ritmoreparaturhandbuch anders aus. Da ich fast immer davon ausgehe, daß techn. Änderungen der Verbesserung dienen, sind die 1500'er Pumpen ja vielleicht irgendwie besser und wenn die dann noch an 1300'er passen würden...
Claas K.
Re: WaPu
Beitrag von Claas K. »
Markus Munack hat geschrieben:
Moin Michael,
habe gerade mal im TecDoc (Teileprogramm für Fachhandel) gestöbert:
Je nach Anbieter 1300/1500 teils gleich, teils nicht, teils unvollständig. Klar ist wohl, daß die Pumpe für die Klima-Modelle anders ist...
Gruß, Claas
Claas Kirchmann
Mobil: 01575-5511740
Büro: 05156-7800166
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Re: Teilegleichheit
Karl-Heinz Welter hat geschrieben: Ebenfalls hat der Einspritzer eine andere Thermostatdichtung zum Motorblock: 4435430.
Korrektur:
Thermostatgehäuse des Einspritzers hat Ersatzteilnummer 4435430
Dichtung des Thermostatgehäuses zum Motorblock ist baugleich zu den gängigen Motoren (128, etc.) und hat Ersatzteilnummer 4198159
