Kabel zum Anlasser
leonardo petrantonakis
Kabel zum Anlasser
Beitrag von leonardo petrantonakis »
Hallo zusammen
Habe letzte Woche meinen Motor nach ca. 3Jahren und einer Überholung wieder eingebaut. Jetzt habe ich das Problem das ich die Kabel vom
Anlasser nicht mehr zuordnen kann . Welches Kabel wird wo aufgeklemmt.
Es sind zwei Kabel. Werden sie zusammen oben aufgelegt?oder getrennt.
Das 3. ist einfach hat einen Kabelschuh und war zuzuordnen.
Über eine Antwort würde ich mich freuen .
Gruß Leo
Wenn beide Kabel den gleichen Lochdurchmesser haben (8mm) dann gehören die Zusammen.
Das eine sollte von der LM kommen (das dünnere), das andere geht zur Batterie (das dicke).
Gruß Lothar
Anlasserkabel
Hey Lothar
Danke für die schnelle Antwort.
Müssen die Kabel auf den Oberen der beiden kontakte oder auf den
unteren?
gruß Leo
