Felgenfrage ?????
Felgenfrage ?????
bin gerade dabei mir einen neuen X aufzubauen jetzt hätte
Ich da ein paar Felgen in Aussicht mit der Größe 7x14 et 24 und 8x15 et unbek. krieg den Verk. grad nicht
ans Rohr . Bereifung ist 185/50-14 und 195/45-15 . Was meint ihr , wie sieht das aus und passt das unters Blech,
oder geht er dann richtung Landmaschine ?
Felgenfrage die 2.
Auch wenn`s jetzt nicht so interessant ist wie einen V-Tec in den X zu bauen
bräuchte Ich doch mal n paar schnelle anworten denn die Räder sind bei ebay
und laufen in Kürze aus !!!!!!!!!!!!!
Zuletzt geändert von Killer D. am 19. Sep 2010, 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Diabolic GTS
7.0x14 ET24 wird nicht passen, Das wird sicher am Dämpfer anstehen.
8.0x15 könnte passen aber ohne ET Angaben kann ich nichts anfangen.
Wen Du schnelle und genügende Antworten willst, dann solltest Du auch bessere Infos liefern.
So wird dir sichr auch geholfen.
7.0x14 Felgen, sollten eine ET zwischen 5 und 7 mm haben.
Ansonsten passen die nicht.
Die Reifen sollten 185/55/14 sein und die 15 Zöller sollten passen.
Gerne bekommst du mehr Infos von mir, wen Du genauere Angaben über die Felgen machen kannst.
Zuletzt geändert von Diabolic GTS am 19. Sep 2010, 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
- Diabolic GTS
Hat der auch einen LK 4x98 ?Killer D. hat geschrieben:Danke erst mal Diabolic für deine Antwort
ich würde sicher gerne genauere angaben machen aber wie gesagt
die Dinger sind bei ebay drin und mehr angaben sind nicht dabei
ausser daß sei mal auf einem Scirocco waren ,aber wem hilf das schon !
Oder 4x100 und dann willst Du Bimexschrauben verwenden?
http://www.e34-welt.de/technik/reifen/berechnung.htm
Hier kannst du selber berechnen, was passt und was nicht.
Du musst immer von der originalen Bereifung 165/70/13 aus gehen.
- Diabolic GTS
O.K. so kann man es auch machen....
Wenn sie auf einem Scirocco waren haben sie schon mal den falschen Lochkreis. Aber da Du eh Spurverbreiterungen brauchen wirst sollte das kein unlösbares Problem darstellen. 195/45 15 sieht nicht schlecht aus, aber dafür finde ich 7" geeigneter. Auf 8" sollte meines Erachtens etwas breiteres.
Warum 8x15 weniger Probleme bereiten sollte als 7x14 leuchtet mir nicht ein, es ist alles eine Frage der Einpresstiefe.
OK, Raffi war schneller. Muss mal nen Schnelltippkurs machen...
- Diabolic GTS
Sorry Thomas, wollte mich nicht vordrängen.Thommy124 hat geschrieben:
- Diabolic GTS
Na ja, bei dieser Breite der Felgen, wird es den Gummi gaz schön nach innen ziehen.Killer D. hat geschrieben:Hey Diabolic diese tabelle ist ja mal nicht schlecht
blöd ist nur das mir halt nicht sagt wie`s aussieht
weist DU so Tracktormäßig sonst müßt Ich ihm ne Fendtlackierung
verpassen so gün mit roten Felgen !!!
So wie bei meinen 16 Zöller, einfach nicht so extrem.
Genau wie es ausschaut, kann ich dir leider nicht sagen.
Das musst Du leider selber ausprobieren.
Ich würde sagen die Felgen mit den Reifen kriegst Du drauf (evtl. mit Distanzscheiben) und es wird auch nicht schlecht aussehen.
Die beiden Reifenformate sind recht klein gehalten, nix Landmaschine.
