das ist kein Problem, frag mich und ich sags Dir...
Es gab im Tipo zwei ohc 1,6er, die "unserer" Motorenfamilie entsprechen.
Der 78 PS (159A3.046) ist der für uns hier bessere Motor, hat die größten E-Ventile dieser Motorfamilie, der hat auch noch einen ganz normalen Verteiler.
der 75 PS (Motorcode 835C1.000) hat eine ruhende Zündung, also keinen mechanischen Verteiler mehr.
Vom Block her sind die beiden gleich.
Es gab auch noch einen dritten 1,6er im Tipo, den 149C2.046 das ist der "kleine" DOHC wie er auch im Delta und als 2L in so ziemlich allen größeren Fiats ab 86 drin war... der hat aber mit unserem ohc-Motor nichts gemein...
