Vielleicht kann mir ein Experte helfen?
Bei meinem X war der Starter defekt und ich habe mir einen im Austausch besorgt.
Funktionstest des Neun: Magnetschalters war o.k und der Anlasser läuft auch ohne Probleme.
Theortisch ist ja der Einbau eines Anlassers kein all zu großes Problem, dachte ich, aber leider
wurde ich eines Besseren belehrt.
Beim Startversuch machte es ein sehr bedenkliches Gräusch, das Ritzl läuft scheinbar an obwohl es noch
nich eingespurt ist und macht ein Gräusch als wenn man in den laufenden Motor hineinstartet.
Ich habe den Starter wieder ausgebau, getestet, Schwungrad (Zähen) überprüft keine Mängel, nach dem
neuerlichem Einbau wieder das selbe Problem.
Vielleicht kann mir jemand helfen, bin für jeden Tip dankbar.
Schöne Güße
Werner
Bin mit meinem Latein am Ende - Anlasser Problem??!!!
HmmHmm, ich hatte für meinen Ulysse einen Billigstanlasser auf Ebay bestellt, der hatte genau das gleiche Problem, lautes Geräusch wie wenn man bei laufendem Motor startet. Angesprungen ist das Auto trotzdem. Zum Glück ist das Teil nach zwei Monaten wieder gestorben, jetzt hab ich ein feines originales Gebrauchtteil drin (teurer als der neue von ebay).
Ist das auch so ein Billigteil? Ansonsten wie erwähnt: 1300er und 1500er-Anlasser haben nicht das gleiche Ritzel.
- magath7
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Anlasser Problem
Hallo Vepare !
ich hatte genau dasselbe Problem. Hatte den 1500er Anlasser von Autoteile Westerwald /MS Autotechnik eingebaut. Der Anlasser drehte zwar, aber rückte nicht in das Schwungrad ein. Dabei gab es ein lautes kratzendes Geräusch. Offensichtlich kratzt das Ritzel am Schwungrad. Die Zähnezahl stimmt jedoch mt dem Original Anlasser überein. Ich habe dann beim Verkäufer telefonisch reklamiert und den A. zurückgeschickt. Habe aber bis heute , ca. 1 Woche inzwischen vergangen, noch kein Geld zurückbekommen.
Wie ist es bei Dir abgelaufen, hast Du Dein Geld zurück ?
Klaus
Klaus
Da ich auch ein Anlasserproblem hatte, habe ich heute meine Altteile durchforstet. Dabei fiel mir ein Anlasser in die Hände, der äusserlich eigentlich baugleich mit dem X-Anlasser war, lediglich der Korpus war schlanker. Auch das Zahnrad war gleich. Ich habe ihn eingebaut und hatte den selben Effekt wie Du. Ich glaube, er fährt ,bauartbedingt, nicht so weit ein. da die Innereien komplett anderst sind.
MfG,
Harry
MfG,
Harry
