Hab in meinem X momentan ein Phillips Radio drin mit kassettenspieler...also ziemlich alt! hab jetzt vor einen neuen Radio einzubauen. Und zwar einen AUDIOVOX VME 9309TS MONICEIVER. vom platz sollte es passen. doch bei den Kabeln bin ich mir nicht so sicher, muss ich änderungen durchführen? kann mir da jemand helfen oder tipps geben? wäre froh
grüsse fabian
radio wechseln??
- Diabolic GTS
Hallo Fabian
Viel kann man da nicht falsch machen.
Du Musst auf das Dauerpluss +12Volt und auf die +12Volt von der Zündung achten.
Dies kannst du mit einer einfachen Prüflampe überprüfen.
Am besten kaufst Du dir einen DIN-Stecker, der direkt auf das Radio passt.
Dort sind alle Kabel bezeichnet. Somit kannst Du auch dort keine Fehler machen.
Bezeichnungen DIN-Stecker
Rot = +12Volt Dauerplus
Gelb oder Orange = +12Volt ab der Zündung
Blau = Mute Kabel
Dan folgen vier andere Farben für die Boxen und das mit einem schwarzen Längsstrich, ist das Minus der Boxen.
Blau = Mute Kabel
Und neue Türtafeln ?
wo willste denn die Boxen einbauen ? Hoffe mal nciht in unversehrte Türtafeln. Das wäre nämlich, gleich welches Baujahr ein Frevel. Wenn die aber eh schon...........
- Diabolic GTS
Hallo Fabianx-driver hat geschrieben:hey diabolic
Danke für die schnelle antwort und die Tipps! Hab mir eben schon ein Magnat Boxen set bestellt mit 2 Hochtönern und 2 Mittel/Tieftönern. und logischerweise fehlt dazu ein modernes Radio![]()
Wo gibt es denn diese DIN stecker?
grüsse fabian
Den DIN-Stecker bekommst Du im Mediamarkt, Conrad oder in jedem Autozubehör Geschäft.
- Diabolic GTS
Fabianx-driver hat geschrieben:Aus welchem Raum kommst denn du?
Ich bin im Kanton Zürich Zuhause, genauer gesagt aus Dübendorf.
Wen Du willst, dann können wir dein Autoradio zusammen einbauen.
Könnte ev. am Samstag bei dir vorbei schauen.
Sende dir eine PN mit meiner Nummer. Ruf mich einfach mal an.
