Handbremse selbstnachstellend???
Ja, natürlich stellt sich die Handbremse selbst nach, das weiß ich auch. Aber meine macht es etwas anders....
Normalerweise stellt man einmal den Leerweg des Handbremshebels ein und die Nachstellmimik im Radbremszylinder sorgt dafür, dass dieser mit zunehmender Abnutzung der Bremsbeläge annähernd gleich bleibt. Ich habe kürzlich meinen Hauptbremszylinder erneuert und nach dem Entlüften ließ sich das Auto nur noch sehr schwer schieben. Diagnose: Feststellbremse ist leicht zu. Kontrolle am Handbremshebel: 2 Zähne Leerweg, mit viel Gewalt 3. Seltsam, die Bremse war vorher immer freigängig und auch der Hebelweg war meiner Erinnerung nach eher 3-4 Zähne. Habe die Handbremse nachgelassen und zunächst mal gut. Bin seitdem 2 mal mit dem Auto gefahren und hatte das Gefühl, dass die Bremse etwas schlechter verzögerte als zuvor. Also Verdacht es könne doch noch etwas Luft im Spiel sein und gestern noch mal entlüftet. Heute beim Probefahren zwar nicht wirklich das Gefühl, das die Bremse fest ist, aber die Handbremse hat schon wieder nur 2 Zähne Spiel und verzögert klar bevor der ersten Zahn rastet und die hinteren Felgen waren danach deutlich wärmer als die vorderen.
Weiß irgendjemand Rat?
Und noch eine Frage: soweit ich weiß haben 1300er und 1500er unterschiedliche Hauptbremszylinder. Wie unterscheiden sich diese innerlich und äußerlich?
HBZ der nicht ganz aufmacht an der HA?
PIN vom BKV rausgedreht ausversehen?
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Acki hat geschrieben:PIN vom BKV rausgedreht ausversehen?
?? Welcher BKV ??
Ich vermute eher dass der Bremskraftregler, den ich letztens bei Ebay gekauft habe nicht richtig funktioniert :lol: 8) :lol: . Ich frag mich schon seit langem wo der verbaut werden soll. Wird aber immer noch angeboten, man sollte dem Verkäufer mal stecken dass es dafür am X keine Verwendung gibt. OK, Abschweifung Ende.
Jetzt, wo Ihr es gerade auch nicht sagt, fällt mir gerade wieder ein, dass mein Geselle früher beim Bremsenentlüften die Handbremse komplett angeknallt hat (Gott ist das lange her! :roll: ). Kann das deswegen gewesen sein?
Ich verstehe nur nicht so ganz wie das vonstatten geht (ich hab mich aber auch ehrlich gesagt noch nicht sehr bemüht :oops:).
Die Bremsbeläge scheinen sich jetzt eingeschliffen zu haben, das Auto rollt wieder normal leicht und die Felge wird auch nicht mehr warm. Der Handbremshebelweg ist aber nach wie vor ziemlich wenig. Egal, solange die Räder frei drehen soll mir's recht sein.
Pauer hat geschrieben:
?? Welcher BKV ??
Okay, dann vielleicht der PIN der zum Bremspedal geht :D
Fahr doch keinen X ;)
Nee Acki, am HBZ ist alles in Ordnung. Also, soweit man sich halt bei einem Neuteil darauf verlassen kann. Wie zuletzt gepostet, jetzt drehen alle Räder frei und damit ist für mich zunächst mal gut. Ich würde halt nur gerne das Phänomen verstehen, damit ich beim nächsten Mal dem entgegenwirken kann.
