Getriebe Punto GT
Randy
Getriebe Punto GT
Beitrag von Randy »
Lassen sich die Innereien eines GT getriebes (Hauptwelle, Nebenwelle, Differential) in ein 5 Speed getriebe umbauen?
Die Suche gibt einiges zu den Uno T getrieben her, nichts über den GT
Laut GT Forum passen aber die Innereien eines UNO t in das GT Getriebe.
Sollte dann doch auch umgekehrt funktionieren
Welches 1.3er Getriebe? ;)
OHNE KAT und MIT KAT sind 2 paar Schuhe.
Mit KAT = Tipo Style, sonst 128er.
GT Getriebe = Tipo Style, passt also mit dem MIT KAT Krempel.
Randy
Beitrag von Randy »
1,3????
habe ein 1500er 5 Speed Getriebe in das ich die Innereien vom 1,4 er Punto GT (GT1) GEtriebe verbauen möchte
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Hier hatte mal jemand geschrieben, dass das nicht geht, weil nur die Innereien vom Uno Turbo 1.3 (OHNE Katalysator, also die frühen Modelle) in das Getriebegehäuse vom X1/9 passen ...
Jo irgendnen Lager ist wohl anders. Das kann man nicht adaptieren, eventuell kann man aber die Glocke nur tauschen?
Randy
Beitrag von Randy »
Hm also macht nur der Versuch Klug.
Ich hätte natürlich gern das X Gehäuse genommen weil ich dann den Schaltmechanismus nicht modifizieren brauch
Aber ein GT Motor ohne die passende Übersetzung bzw. große Kupplung ergibt ja gar keinen Sinn.
werde mir das demnächst mal genauer ansehen.
hofkaeser
Beitrag von hofkaeser »
also ich fahre ein X-Getriebe mit Turbo-Innereien. Laut Vorbesitzer, der den Umbau allerdings nicht selbst gemacht hat, seien die Innereien aus dem 1,4er. Was mir aber seltsam vorkommt, denn ich bin schon seit über 2 Jahren auf der Suche nach einem 5-Gangrad und habe deswegen schon 2 (angebliche) 1,4er Getriebe zu Hause und die haben beide verschiedene 5-Gangräder.
Grüß,
Harry
hofkaeser
entschuldigung, Ihr könnt meinen vorigen Beitrag streichen. Habe übersehen, das es um den Punto und nicht um den Uno geht.
Harry
hofkaeser hat geschrieben:Hallo,
Harry
Wobei sich diese beiden getriebetechnisch wohl nicht groß unterscheiden...
Hinter der Platte vom 5. Gang auf der "Innenseite" steht der Getriebecode (wenn aussen nix zu sehen ist).
Hat sich bedankt: 10 Mal
Harry,
wenn ich hier mal 1 und 1 zusammenzähle, könnte es nicht sein dass tatsächlich nur ein 1,3er Getriebe passt, du deshalb ein solches hast und deshalb die Teile aus den Ersatz-1,4ern nicht passen? :lol:
Nö sind identisch, nur Diffübersetzung ist anders.
Könnte nen langer 5ter Gang drin stecken oder so.
Acki hat geschrieben:Nö sind identisch, nur Diffübersetzung ist anders.
1,3 MIT Kat und 1,4 sind wohl baugleich, das 1,3 OHNE Kat Getriebe unterscheidet sich: Schon allein die Schaltung ist ja beim 1,3 OHNE KAT "hinten unten" und nicht wie bei den 1,3 MIT KAt und 1,4 / Punto GT Getrieben "hinten oben"
http://project-x19.de/index.php?option= ... 8&Itemid=2
An der Stelle auch nochmals Hinweis auf die Lösung des "Hinten - oben" Problems von Michael Hegerath ...
