Vom Wischen und Wedeln
Hallo aufeinander,
habe mich heute mal, bevor die Regenzeit beginnt, mit der Wedelanlage vom X beschäftigt.
Nun ist das ja bekanntermaßen nicht gerade die flotteste, kann mich aber erinnern, dass in unserer (X und ich) Jugendzeit das Wischen doch flotter ging als heute.
Da wir vor einiger Zeit mal nachgemessen haben was so an Völtchen am Motor ankommt (ca. 7.5 V :cry: ), der Spannungsverlust aber nicht im Sicherungskasten liegt war der Verdacht, dass im Lenkstockschalter der Verlust liegt. Habe einen gebrauchten aus meinem Bestand eingebaut, Ergebnis : keine Verbesserung. Daraufhin hab ich alle erreichbaren Stecker zerlegt, gesäubert und mit Kontaktspray behandelt, Ergebnis: Wischer läuft geringfügig flotter.
Die Voltzahl kann ich nicht überprüfen da mein Meßgerät defekt ist (kann eh nicht gescheit mit umgehen)
Habe also einfach zum Vergleich die Wedelbewegungen je Minute gezählt.
So, Vor dem Säubern 28 x, danach 31 x = 10 % Steigerung, richtig prall ist das aber dennoch nicht.
Jetzt meine Frage an Euch:
Wie flott wedelts denn bei Euch ? (beim X natürlich :lol: )
Damit die Bedingungen vergleichbar sind:
Motor aus, Batterie gut geladen, Wischerarme von der Scheibe abgehoben, eine Minute laufen lassen, dabei Zählen.
Also, zählt mal schön.
SErvus
Megatip
Hallo Andreas,
da beim X ja meist ein Masseproblem vorhanden ist, nimm doch einfach mal ein 2.5mm^2 Kabel, schleife den Motor an einer Stelle frei und halte das Kabel während der Motor in Betrieb ist an Masse vom Motor sowie der Batterie. Sollte ein deutlicher Verbesserungseffekt zu bemerken sein.
Apropos, die Scheibenwischerblätter leiden bei trockener Betätigung (sprich kein Regen) ziemlich.
Minus an Masse
ja, erstens hab ich doch geschrieben Wischerblätter von der Scheibe weg, dass ich die Dinger nicht trocken auf der Scheibe laufen lasse ...... Mensch, ich fahr doch nicht erst seit gestern Auto.
Zweitens, haben natürlich Masse zum Testen direkt auf die Batterie gelegt, Veränderung : Null. Ist nämlich kein Masseproblem wenn am Motor nur noch 7.5 Volt anliegen, dann gehen vorher ein paar Völtchen verlohren.
Schuldig im Sinne der Anklage
Manchmal ist es doch enorm hilfreich sich vorher etwas VOLLSTÄNDIG durchzulesen bevor man antwortet :D
Sorry Andy, mein Fehler
Hi Andreas
welche Wischerstufe?
Manuel
Wischerstufe 1
1, aber bei 2 hab ich mir das Zählen erspart, dürfte kaum mehr sein.
werner z.
Beitrag von werner z. »
Hi Andy
Soviel ich weiss, hatte Thomas Winkler mal dass gleiche Problem. Er hatte dann den Wischermotor zerlegt, einige Teile gereinigt und gefettet oder so. Lief nachher fast besser als neu. Frag ihn mal, der kann Dir das natürlich genauer erklären.
Gruss nach Bad Kissingen
Gruss
Werner
A little bit sideways Bild
Meine Texte können auch Ironie enthalten
Wischergeschwindigkeit
Laut Fiat ("Allgemeines, Überwachungs- und Bedienungsorgane") soll der Wischer in Stufe 1 52 mal wischen und in Stufe 2 75 mal!
52 mal pro Stunde oder Minute? :lol:
Dierk hat geschrieben:52 mal pro Stunde oder Minute? :lol:
Am Tag :wink:
75 x ?
so oft, da wird mir ja schwindelig.
Danke für den Tipp mit Motorzerlegen, hatte ich schon vor Jahren gemacht, nützt nix wenn 7.5 V dort ankommen.
Wo nix hinkommt, kann auch nix rauskommen.
Ne, ich seh schon ich muß wohl eine Relaisschaltung machen wie bei den Scheinwerfern auch.
Ogi
Idee
Beitrag von Ogi »
Hallo Leute,
was für das Licht gilt, sollte man vielleicht auch an der Wedel-Anlage praktizieren:
Lenkradschalter schaltet nur Relais ein, welches direkt auf die Batterie geht. Wie das mit den Abstufungen geht, überlege ich mir noch.
Oguz
