Noch so eine Frage zur Zündung....
@UliKorsar: Beim Mann wird doch nur ein Maß benötigt :lol:
Dann siehts nur so aus :)
Meiner hat vorne 59 und hinten 59, mit vorne Bereifung 185/60 x13.
Ich geh mal davon aus, dass Du hinten nicht die kürzeren US-Federbeine drin hast. Die sind nämlich nicht 40mm sondern nur 30mm kürzer.
Markus Neujahr mit seinem 87er US-X hat hinten auch die längeren Federbeine drin.
So nebenbei: Hast Du eigentlich schon Dein Produktionsdatum und VIN (siehe Geflüster: Das wirkliche Produktionsdatum) an Karl-Heinz weitergegeben?
texastom119
produktionsdatum und maße
Beitrag von texastom119 »
hallo Uli,
wenn deiner die Maße 90 60 90 hat,dann meinst du sicher damit vorne 90, mitte 60 hinten 90, oder??? :lol: :lol: :lol:
....... dann muss dein X ja aussehen wie eine Banane. :lol: :lol: :lol:
du meinst sicher das Produktionsdatum das innen an den Türen stehen soll ( hab da mal was gelesen).
Da steht bei mir leider nichts( sonst hätte ich das schon mitgeteilt), denn der wurde schon mal umlackiert vom Vorbesitzer und wenn da mal was war hat der es sicher weggemacht.
Ich hab die Daten aufgrund der Fahrgestellnummer irgendwo mal im Internet gefunden, weiss aber nicht mehr wo. Das genaue Produktionsdatum weiss ich also nicht.
Aber nun nochmal zu den Maßen. Da deiner vorne und hinten annähernd gleich ist gehe ich davon aus dass meiner vorne wirklich tiefer ist.
Der Höhenunterschied zwischen unseren X allgemein erklärt sich dann vielleicht mit den Reifengrössen.
......und Uli, vielleicht hast du da was verwechselt und hast aus Versehen bei deiner "besseren Hälfte" gemessen. :lol: :lol: :lol:
Gruß Thomas
ähh...ähh :wink:
Reifenumfang ist etwa gleich: (Achtung groooßes Rechnung :mrgreen: )
Deiner 165/70 13:
165mm x 70% = 115mm (Reifenbetthöhe)
115mm x 2 = 230mm (oben und unten)
330mm (13" Felgenhöhe) + 230mm (Reifenhöhe) = 560mm Gesamthöhe
Meiner 185/60 13:(vorne)
185mm x 60% = 111mm (Reifenbetthöhe)
111mm x 2 = 222mm (oben und unten)
330mm (13" Felgenhöhe) + 222mm (Reifenhöhe) = 552mm Gesamthöhe (Diese 8 mm ist dann auch Messtoleranz - Tierlegungen gehen denkbar erst ab 20mm los)
Meiner 205/55 13: (hinten)
205mm x 55% = 112,75mm (Reifenbetthöhe)
112,75mm x 2 = 225mm (oben und unten)
330mm (13" Felgenhöhe) + 225mm (Reifenhöhe) = 555mm Gesamthöhe
Ich denke Du hast wirklich keine kurze Federbeine hinten dran.
:wink: Dierk
