Deckel für Handschuhfach Bertone Bj. 1986
gebo
Beitrag von gebo »
suche für meinen Bertone Bj. 1986 den Deckel für das Handschuhfach mit Bertone-Schriftzug, mein Sohn hat die Halterung abgebrochen. Kann mir jemand helfen!
Danke!
Farbe???
Braun oder Schwarz... Wäre extrem Hilfreich... :roll: :oops: 8) :lol: :lol:
86 gabs wahrscheinlich nur noch schwarz. Aber ein Schriftzug ist bei meinen beiden 87ern nicht drauf?
Das Hinterteil mit den Scharnieren (die oft brechen) lässt sich vom schwarzen Außenteil übrigens abschrauben/tauschen.
gebo
Beitrag von gebo »
Danke für Eure schnelle Antwort.
Das Teil ist schwarz.
Ich schaue mal nach, wenn abschraubbar, dann nächste Frage:
wo kann man so etwas kaufen.
Bin Neuling!
Für eine kurze Antwort wäre ich dankbar.
gebo
manuel hat geschrieben:86 gabs wahrscheinlich nur noch schwarz. Aber ein Schriftzug ist bei meinen beiden 87ern nicht drauf?
Naja...
Ich kenn nen "86er", der hat ne braune Ausstattung... :roll:
Die Nuccio Bertone sollte eigentlich drauf sein.
Der steht bei mir unterhalb des Deckels auf dem Armaturenbrett selbst...
Stimmt ja, das seht ja nicht auf dem Deckel. :roll:
gebo
Beitrag von gebo »
Hallo Leute,
Ihr habt Recht, habe das Autochen schon seit mehr als 5 Jahren in einer Garage stehen, so daß ich zwar wußte, daß da ein Schild von Bertone ist aber so wie es aussieht nicht mehr genau wo.
Hilft aber alles nichts, brauche eben diesen Deckel.
Danke an Euch!
Gerd
Wie gesagt, die Scharniere brechen oft. Du kannst aber auch nen braunen nehmen und das Rückteil umschrauben.
Hat sich bedankt: 12 Mal
manuel hat geschrieben:Wie gesagt, die Scharniere brechen oft. Du kannst aber auch nen braunen nehmen und das Rückteil umschrauben.
So sieht es aus. Wenn der Deckel i.O. ist, dann ist die Farbe vollkommen egal. Das Rückteil ist in wenigen Minuten getauscht.
gebo
Beitrag von gebo »
Ihr habt Recht,
Cool-Man Du kennst einen der einen braunen Deckel hat, kannst Du mir ein Angebot machen?
Wäre schön.
Danke
Schönes Wochenende
Gerd
gebo hat geschrieben:Ihr habt Recht,
Wäre schön.
Danke
Schönes Wochenende
Gerd
Hmmm...
Ich hab zufällig (leider auch defekt) einen braunen Deckel hier rumliegen... :roll:
Aber der ist innen auch Braun :shock:
Braucht du ein schwarzes Innenteil, oder reicht ein Braunes, das man einfach Schwarz matt rüberlackiert??
Innen sollte das ohne Probleme gehen, das hält über Jahre... (oder Jahrzehnte 8) )
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Das abgebrochene Scharnier lässt sich rel. einfach "nachbauen" und dann mittels kurzer Blechschraube von hinten her am Deckel befestigen. Das sieht keiner und hält bei mir nun seit über 10 Jahren perfekt!
Pauer hat geschrieben:Das abgebrochene Scharnier lässt sich rel. einfach "nachbauen" und dann mittels kurzer Blechschraube von hinten her am Deckel befestigen. Das sieht keiner und hält bei mir nun seit über 10 Jahren perfekt!
Jepp...
Das geht auch...
Ein bissi kleben, und noch ne kurze Schraube... Das geht natürlich auch... 8)
Aber ist schon ne Fummelarbeit 8)
