OT-Versatz bei anderen Kurbelwellen?
Servus!
Ich hab da mal en Frage aus aktuellem Anlass, der violett-FlipFlop X den ich grade für den Mike (300c) zur technischen auffrischung da hab, stellt mich vor ein kleines Rätsel:
Die OT-Markierung an KW und Riemenscheibe stimmt nicht mit dem OT der Kolben überein. Sprich, bei OT der Kolben (die schon gleich zur Nockenwelle laufen, das hab ich schon hinbekommen zur Einstellung, der Motor läuft ja auch gut) ist die OT Markierung ganz woanders (ca 60-70 Grad nach OT versetzt...) sowohl oben am Schwungrad als auch unten an der Riemenscheibe.
Mein Verdacht: Ist da eine 1600er KW verbaut? Führt diese ggf zu den versetzten OT-Markierungen? Oder gabs da mal was anderes?
Der Motor wurde mal ganz erheblich getunt wie es aussieht es sind auch keine Kopfschrauben mehr verbaut sondern 12er Stehbolzen. Eine scharfe Nockenwelle ist auch drin, aber diese stimmt bzgl Überscheidung/OT mit der Markierung am NW-Rad überein, dort ist auch der jetzige tatsächliche OT von 1 und 4.
Würde mich net wundern wenn da noch mehr Motorsport-Innereien drin wären...
Ist halt etwas blöd zum Zündung einstellen, das läuft nun eben über eine Farbmarkierung...
Weiß da wer was?
Weiß da wer was?
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Eine 1600er Welle ist in der Hinsicht nicht anders.
Die schwungscheibe kann man um 180* falsch einbauen, aber ich galaube nicht um 90*.
Mysteriös.
Mysteriös.
- Thommy124
aber bei 6 Schrauben wären die 60 Grad plausibel... an der Getriebeseite zumindest... aber ist da nicht ein Passstift?
Ausserdem erklärt das nicht denselben Versatz an der Riemenscheibe...
Kann da ggf eine Lada 1600er KW drin sein? oder ein Rennsportteil? Der Motor wurde offensichtlich mal von jemandem gemacht, der da auch Zylinderkopf-Stehbolzen gesetzt hat... könnte also ganz gut ein "Baukasten-Motorsport-Motor" sein...
Immer schwierig, sowas nachzuvollziehen, wenn man keine Aufzeichnungen hat...
Ist an der Schwungscheibe denn überhaupt noch eine Markierung?
Bei meiner Erleichterten wurde die nämlich mit abgedreht und ich musste was draufpinseln.
Und die Riemenscheibe war mit Passfeder auf der Kurbelwelle oder?
Müsste man die Riemenscheibe runter machen und die Position der Nut mit der von 'ner X-Welle vergleichen.
Aber wenn man das alles nicht machen will, bleibt wohl nix anderes übrig als den OT neu zu ermitteln oder seh' ich das falsch?
Jep die Markierung ist etwa 60° verdreht
Die Riemenscheibe ist natürlich mit Passfeder in der Nut...
Der echte OT ist ja da und jetzt farbig markiert, nach dem ist alles eingerichtet, und die Kiste läuft jetzt auch gut damit CO ist auch ok....
Mich würds nur interessieren...
Ausserdem läuft die Kiste am besten bei einem eingestellten Zündzeitpunkt von 35° vor OT...
Dass der Fliehkraftregler im Verteiler festhängt glaub ich auch net da der ja auch im Standgas shön läuft (soweit das die scharfe Nockenwelle zulässt).
Letztlich ists wohl wirklich ein sehr speziell gemachter Motor, dessen Eigenheiten man ohne entsprechende Dokumentation nur ergründen könnte, wenn man ihn auseinander nähme...
Nach der normalen Markierung oder deiner neuen Markierung?Deltista831 hat geschrieben: Ausserdem läuft die Kiste am besten bei einem eingestellten Zündzeitpunkt von 35° vor OT...![]()
Dann wuerde ich mir jetzt aber mal ernsthaft Gedanken machen ob Du nicht doch irgendwo einen Denkfehler hast.
Meiner Meinung nach springt ein Motor mit 35 Grad Frühzündung nicht mal an. Der schlägt höchstens zurück.
Irgendetwas stimmt hier nicht. Es kann ja sein dass irgendwelche Markierungen nicht stimmen. Aber wenn Du dann die Markierung korrigierst und es stimmt immer noch nicht?
Natürlich ist das grob... wenns einfach wäre könnt ichs mir ja selber erklären...
Ich hab als erstes die Nockenwelle im Verdacht gehabt, ist ja ne andere. Dass da die OT-Markierung net passen würde... passt aber, Blick durch Loch (Öldeckel) Nocken am Zylinder 1 auf Überschneidung bei Markierung auf OT am NW Rad.
So auch durchs Kerzenlock gefühlt, passt - Zylinder 4 auf OT)
Zeitgleich passt aber nix am Riemenrad und an der Schwungscheibe.
Also nach OT eine Farbmarkierung am Guckloch bei 0° gemacht. Laufen lassen Zündung egblitzt, nix... paar grad hin und her nix...
Also mit verschiedenen farben alle 10 Grad eine markierung gemacht und neu geblitzt... bei 35° läuft er gut auch im Standgas...
Das wäre ein Maß bei vollem Ausschlag des Fliehkraftreglers aber wenn der hängen würde, sollte er doch im Standgas ausgehen...
Ich denke das eine hat gar nix mit dem anderen zu tun, da wurde wohl auch etwas am Verteiler "gefeilt"...
Er läuft gut, er hat gute Abgaswerte er hat leistung, was solls...
Nur das es da mehrere Varianten und Fehlerquellen gibt.Deltista831 hat geschrieben:sag mal Acki, liest Du eigentlich auch was da oben steht?
Nochmal - die Kolben 1 und 4 stehen im OT und die Markierungen an Getriebe und Riemenscheibe nicht...
35 grad vor OT - heißt für mich du machst Mist oder der Motor is fertig.
Riemenscheiben mit mehreren Markierungen habe ich schon gesehen.
Schwungscheibeb wo der Schlitz fehlt.
Blechpfeile zum Zeigen auf die Riemenscheibe die falsch montiert war usw.
Da mein bayrisch-deutsch Wörterbuch nicht zur Hand ist -> ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Du redest irgendwie ziemlichen Stuss, hat dir das schon mal wer gesagt...Acki hat geschrieben:Nur das es da mehrere Varianten und Fehlerquellen gibt.Deltista831 hat geschrieben:sag mal Acki, liest Du eigentlich auch was da oben steht?
Wieviele Doppelvergasermotoren hast Du denn schon eingestellt? Also halt dich besser raus bevor ich mich im Ton vergreife...
Natürlich springt ein Motor mit 35° Frühzündung an... dauert halt ein bisschen... je nach Witterungsbedingungen mal mehr, mal weniger gut... mein Lido hab ich für die ASU immer auf 5 bis 10° v.OT gestellt, damit lief er aber nur im unteren Drehzahlbereich... danach Service-Klappe auf und von Hand eingestellt bis er wieder schön lief ohne zu klingeln... als ich das zur gefühlten 10. ASU wieder so gemacht habe, hab ich spaßeshalber danach mal überprüft was ich da gerade eingestellt habe... 30° v.OT hab ich abgelesen...
Der lief so mindestens 10 Jahre! Dann hab ich mal den Verteiler zerlegt, Fliehgewichte waren fest... nach der Überholung sprang er viiiiel besser an, hatte im Leerlauf seine 5 bis 10° und bei 4700 seine 33° +/-2°...
Im "Youngtimer-Motorsport" is es übrigens gang und gebe, dass man die Fliehgewichte fest schweißt und mit so großer Frühzündung fährt... es soll Leute geben, die haben schon solche Gewichte im Motorraum gefunden und Löcher im Verteiler...
Weil Du in Foren wie dem CFI schon seit vielen Jahren gesperrt bist...Acki hat geschrieben:Aktuell nur ihr.
Du musst es ja wissen... hast den Motor um den es geht ja auch schon selber vor dir gehabt.. nicht? Ei wie weisst Du dann so genau drüber bescheid?...35 Grad im Leerlauf ist utopisch... Punkt aus. Damit geht der nichtmal gescheit an.
Ob da Vergaser oder ne Einspritzung drauf ist, ist egal. Hab es ausprobiert.
Ah ja, der Experte spricht... is mir auch sowas von egal... vor allem deine Meinung in diesem Thread...
* um keine Missverständnisse zu wecken, ich möchte keinesfalls den Eindruck erwecken, für eine Sperrung von Acki zu sein, ich bin auch der Meinung, dass die Sperrung damals im CFI zu arg war... wir kennen uns lange aus Foren und auch vom Sachsentreffen live und ich kann seine Meinung meist aktzeptieren, er hat ja auch meist Ahnung von dem was er sagt und schreibt, das übersehen viele hier - aber manchmal haust Du halt so daneben Acki, dass man die einfach mal übers maul fahren muss...
Zuletzt geändert von ManfredS am 19. Aug 2011, 15:49, insgesamt 2-mal geändert.
