habe heute Abend mal eine Runde mit dem X gedreht. Dabei auf der alten Bergrennstrecke Sulzthal mal wieder richtig rumgeknallt.
Folgendes ist mir dabei aufgefallen:
Dreh ich den 2. Gang voll aus, und lass nach schnellem Gangwechsel die Kupplung hart kommen, bleibt das Pedal kurzzeitig stehen, folgt also nicht dem Fuß hoch. Kommt dann mit einem harten Schlag nach.
Bei normalem Ausdrehen und Einkuppeln ist aber keinerlei Auffälligkeit an der Kupplung festzustellen. Trennt sauber, Kuppelt sauber ein, schleift nicht, rupft nicht.
Was ist denn das wieder ?
Ein Anzeichen dass ein Kupplungsgeber/nehmer den Geist aufgibt ? Oder klebt die Kupplung fest ?
Kupplung hängt
- Yellow Scorpion
Neu
Hallo Heinz,
genau der ist der jüngere der beiden.
Der im Fußraum ist ca. 25 Jahre alt, der im Motorraum vielleicht 4
Taugt nix mehr das Zeug.
NAJA, erstmal untersuchen bevor ich den Verurteile
- Peter16Zoll
Kupplungsnehmer und Kupplungsgeberzylinder
Hallo Andreas
Wie alt ist den der Schlauch im Motorraum zum Nehmerzylinder? Können sich auch zusetzen wie ein Bremsschlauch.
Falls du was brauchts, habe ich alles im Lager liegen.
Nehmerzylinder 24,90€, passender Anschlußschlauch 15€, Geberzylinder 39,90€,
weitere Teile unter Oldtimerstore.de
LG Peter
LG Peter
