Anlasser macht nur noch "Klack"
Dirk A.
Beitrag von Dirk A. »
seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass der Anlasser nur ein "Klack" von sich gibt. Manchmal dreht er dann im 2. oder 3. Versuch, manchmal abr nicht, sonder erst einen Tag später.
Was kann das sein? Magnetschalter, Kohle, oder was anderes?
Soll ich besser gleich einen Neuen einbauen? Wenn ja, welcher passt?
Dirk
Bertone X1/9 , EZ:88,
ZFA128AS
Kann sein
Beitrag von ZFA128AS »
das kann natürlich der Magnetschalter sein der mit verharztem Fett nicht mehr richtig ausrückt und dann die Kontakte nicht mehr schließt.
Aber natürlich kann das auch sein, dass die Kontakte am Magnetschalter abgebrannt sind.
Also da gibt es was instandzusetzen.
Hilft das alles nix kann es das Zündschloss sein.
Oder - ganz Banal - das Masseband
Ich hatte an meinemBiColor dasselbe, mal hat er eingespurt mal kam nur ein klack - meist bei warmen Motor...
Anlasser ausgebaut, den magnetschalter komplett zerlegt und gesäubert, neu gefettet und seitdem arbeitet er wieder widerspruchslos...
Sh. systematische Fehlersuche im Wiki ...
Rainer
Beitrag von Rainer »
Die Masseproblematik läßt sich relativ leicht prüfen. Ich hab einfach ein Starthilfekabel vom Minuspol der Batterie
zum Motorblock gelegt und siehe da, der Anlasser lief wunderbar.
Pauer hat geschrieben:http://x19.hobala.de/wiki/index.php/Anlasser
War meine Karre und mein Anlasser.
Davor hatte ich jahrelang Probleme meinen heißen Motor zu Starten.
Ein oder zwei Mal hab' ich die Karre sogar angeschoben...
Nach dem Job hatte sich das erledigt.
Nur so als Ergänzung :-).
Markus, ich habe den Link aber auch wegen dem Fehlersuchplan reingestellt. Damit ließe sich das "Klack"-Problem recht schnell systematisch suchen/lösen.
