Auspuff i.e. (Suche)
hi leute,
wo ich heute eh schon am posten bin, hat noch wer einen originalen i.e.-auspuff für den 1500er, bj. 86, mit kat oder weiß jemand, ob da mal wieder eine kleine auflage in planung ist (schnitzler wollte ja eigtl.sein edelstahl-modell nochmal auflegen)?
viele grüße,
mäff
viele grüße,
mäff
- Jor
Hallo Mäff,....
schau mal unter CSC nach, da kannst Du einen neue Anlage in Edlestahl komplett oder in Teilen bekommen.
http://www.csc-marmitte.it/uploads/cata ... C_2010.pdf Seite 44
Henk hat die auch im Angebot.
Jochen
Jochen
- Diabolic GTS
Re: Hallo Mäff,....
So sieht die dann aus und hat einen affengeiler Sound.JoR hat geschrieben:schau mal unter CSC nach, da kannst Du einen neue Anlage in Edlestahl komplett oder in Teilen bekommen.
Jochen
holla.... schaut aber gut aus, meint affengeiler sound auch schönen klang oder nur die lautstärke? und: hat jemand erfahrungen mit der anlage, wie stabil ist die, gibt's risse oder gebrochene schweißnähte? wie ist die passgenauigkeit, für so manche nachfertigungen muss man ja schwerst (und häßlich) nachhelfen, bis die mal drinhängen...
grüße,
mäff
grüße,
mäff
- Diabolic GTS
Der JoR und ich, fahren seit Jahren diese CSC und Probleme damit, kennen wir keine.
Leider gibt es keinen tüv oder abe für diese Anlage.
Mit affengeiler Sound ist beides gemeint. Sie hat wirklich ein heisser Klang.
- Jor
TÜV....
vergiss den mal.
Bin mit meiner Anlage dieses Jahr übern TÜV gefahren, die ist für die völlig uninteressant, solange Du die Emmissionswerte einhälst.
Also: Abgaswerte ok und Lautstärke nicht zu hoch: keine Beanstandungen. Finito
Jochen
Jochen
Re: Auspuff i.e. (Suche)
Die Neuauflage der Schnitzler-Anlage ist im Gang. Schau mal da:Maeff hat geschrieben:hi leute,
viele grüße,
mäff
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... &start=140
Setz Dich am besten schnell mit Herrn Spannagel von Matrix-Engineering in Verbindung und klink Dich da mit ein. Theoretisch sollten mehr Anlagen gebaut werden, als aktuell bestellt sind, aber darauf verlassen würde ich mich nicht. Wenn die weg sind wird es wohl so schnell keine Neuauflage mehr geben.
- Jor
Hallo Thomas,.....
bei der Spannagelanlage handelt es sich aber um einen Auspuff mit Kat für Vergaser. Rohr auf der rechten Seite.
Der gesuchte Auspuff ist aber einer für den ie. Rohr auf der linken Seite.
Und der Vergaserkatauspuff dürfte etwas mehr teurer sein als der ie.Kat Auspuff, da hier noch die Steuerelektronik von Nöten ist, die beim dem Einspritzer ja schon vorhanden ist.
Jochen
Jochen
- Diabolic GTS
Jochen
Auch auf der MFK bei uns, hats den Prüfer nicht interessiert.
Dan wäre die X1/9 America Anlage, genau was er sucht.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Re: Hallo Thomas,.....
Jochen, ist das nicht gerade anders rum: i.e. original rechts, Schnitzler ist links ...?JoR hat geschrieben:bei der Spannagelanlage handelt es sich aber um einen Auspuff mit Kat für Vergaser. Rohr auf der rechten Seite.
Pauer hat geschrieben:Jochen, ist das nicht gerade anders rum: i.e. original rechts, Schnitzler ist links ...?JoR hat geschrieben:bei der Spannagelanlage handelt es sich aber um einen Auspuff mit Kat für Vergaser. Rohr auf der rechten Seite.
Yepp...
Genau so ist es...
- Jor
Sorry,....
stimmt natürlich, der ie hat das Röhrchen auf der rechten Seite
Ich entschuldige mich ausdrücklich für diesen Schnitzer bei der Fa. Schnitzler.
Jochen[/img]
Jochen[/img]
Ah ja, stimmt, das mit der Seite des Endrohrs vergesse ich immer wieder
. Wobei die Schnitzler-Anlage aber auch für Einspritzer verwendbar ist und dann wieder billiger wird, weil Steuergerät und Luftventile dann ja nicht benötigt werden. Aber das mit der richtigen Seite ist natürlich in der Tat ein Hindernis
