X1/9 - Aber welches Modell steht da in unserer Garage...
Habe heute die Scheibe nach Kärnten geliefert und gleich die Gelegenheit genutzt und mir den X angeschaut.
Ist ein interessantes Stück, könnte wirklich ein Chassis von Dallara sein, nur kenne ich mich da zu wenig aus, um es genau sagen zu können. Speziell die Verbreiterungen hinten und die gesamte Konstruktion der Versteifungen ist sehr professionell. Vorne sind die Verbreiterungen aus Blech in einem Stück getrieben, auch sehr professionell, so weit ich das als Nichtprofi beurteilen kann.
Aber Patrick wird sicher noch einiges herausfinden, bin schon gespannt was da noch auftaucht.
- Diabolic GTS
So wie ich die Bilder ansehe, ist da nix von einem Dallara dran.
Ausser vielleicht das Fahrwerk und Achsschenkel.
Mir hat das keine Ruhe gelassen (ich liebe auch solche FachdiskussionenAlex K. hat geschrieben: Der Abarth-Motor aus dem X basiert auf dem DOHC des 132, Lampredi selber hat ja den 16V-Kopf entwickelt. Für den 16V wurde er auf 1839 cm³ gebracht (86x79.2), Motorcode ist 132 AC4.000, er wurde erst im Beta Coupe getestet und dann in den 124 verpflanzt wo er recht erfolgreich war. Im X1/9 Abarth Stradale war der 2-Liter vorgesehen, Motorcode 134AS wie er auch im Monte verbaut wurde. Für diesen Motor war auch ein 16V-Kopf vorgesehen, Fiat-Nr. 7020678. So viel ich weiß ist der Motor des 131 Abarth noch im X1/9 erprobt worden, ich muss die Interviews mit Colucci und Pianta mal raussuchen (mein Rechner ist gerade durch nen Trojaner lahm gelegt...). Nen echten 131 Abarth 16V hab ich noch nie gesehen, ich hab nur mal einen von nem Sammler aus Ulm nach Frankreich vermittelt... Iich weiß nur dass er im Gegensatz zum Vorgänger aus dem 124 die Ventildeckel nicht seitlich hat, sondern oben wie bei dem hier gezeigten Motor. Man kann ihn äußerlich nur durch den sehr engen Ventilwinkel unterscheiden. Bei dem hier gezeigten Motor passt gerade mal ein dünner Schlauch zwischen die Nockenwellenkästen, bei Deinen Bildern sieht es aus als sei da mehr Platz... deshalb dachte ich, dass das vielleicht ein Motor aus dem 131 sein könnte... aber der hat ja eigentlich auch Flachschieber und Kugelfischer...
Also der 132AC4.000 ist ein 1800er Beta Motor gewesen mit 84er Bohrung.
Der hier vorliegende Motor hat mal auf alle Fälle das Kürzel 828BB1A0 und als solches ist er als 2,0L Motor zu identifzieren, der sowohl in normalen Beta als auch im Montecarlo zum Einsatz kam. Der Guss "Lancia" ohne das Fiat-Zeichen daneben lässt auf einen frühen Betamotor schließen, was ja auch gut zum Baujahr des X passen würde, so dass ein Umbau in den 70ern sehr plausibel ist.
Das Gewindefahrwerk und einige andere modernere Komponenten wurde wohl später nachgebaut.
Wirklich sehr interessant und eigentlich fast zu schade, um den Wagen im Renneinsatz zu bewegen...
ein Dallara-Chassis ist das leider nicht. Die Karosse ist zwar modifiziert, aber lange nicht so wie Dallara seine Autos gebaut hat. Die Querlenkerkonstruktion ist interessant, wäre mal nett das im Gesamten von unten zu sehen. Dallara hat das ähnlich gemacht, hier sieht's jedoch ganz anders aus:
Ja, sorry, da ist mir ein Fehler untergelaufen... der 2-Ventiler hat 1756 cm³ (B x H: 84 x 79,2), der 16V hatte mit einem längeren Hub (B x H: 84 x 83 mm) 1840 cm³... Basis war der gleiche Motor 132 AC4...Also der 132AC4.000 ist ein 1800er Beta Motor gewesen mit 84er Bohrung.
Wenn sich jemand einen solchen Abarth aufbauen will, hab bei ebay (Tip kam aus nem anderen Forum) dazu einen interessanten Motor gefunden, basierend auch auf "unserem" ohc-Triebwerk.
http://www.ebay.de/itm/Fiat-Tipo-1-8-L- ... 27bc31d9d3
Man beachte den engen Ventilwinkel des Kopfes...
- X 1/9 Freunde Zollernalb
Es ist ein Tipo-Motor (ist ja auch eine Tipo-Motornummer angegeben) die in einigen Ländern (auch Deutschland) nicht angeboten wurde.
In Frankreich schon, würde passen da dieser Verwerter nahe der französischen Grenze ist.
Letztlich muss man halt mal nach der Motornummer 160A5000 suchen.
Und die besagt, dass es diesen Motor so als 1,8 L 16V gab!
http://www.culata.com/shop/category-Cat ... ge-fra.htm
1756 ccm Bauzeit 11/89 to 06/92 136 PS
Zuletzt geändert von ManfredS am 22. Sep 2011, 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
"Soweit mir bekannt, ist doch bei dem Bravo/Brava Motor der Auslass auf der Wapu Seite???"
Cool-Man Du hast zweifellos recht!! Auslaßseite ist wasserpumpenseitig ( ich hatte den 1,8L
Barchetta - Motor im Kopf).
Dennoch habe ich den Zylinderkopf mit den in sich geschlossenen Nockenwellenkästen erst-
mals bei den Marea / Bravo - Brava Modellen gesehen. Aber klar, ob`s die Motoren vorher
schon im Ausland irgendwo gegeben hat entzieht sich meinen Kentnissen. Uns wurden sie
damals von FIAT als vollkommene Neuentwicklung vorgestellt.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Hallo Bernd
Er findet sich tatsächlich auch im ePer.
Unter "Tipo 16V Sport"
Ich vermute, dass es ein Vorläufermotor des 1,8er 16V aus Punto 188 HGT, Barchetta, Spar-Coupe und Delta 836 ist.
Einer ohne Phasensteller der Nockenwelle.
Der "HGT-Motor" schaut unter der Motorabdeckung ja sonst genauso aus.
Und wenn man den reinen Kopf so anschaut, dann springt einem doch der Abarth 16V Kopf vom 131er (vorherige Seite) förmlich an... Nockenwellenkästen vereinfacht und für Hydros ausgelegt, aber der Kopf ähnelt dem Sportmotor doch deutlich...
Sorry fürs Thread-entführen...
