Munteres Teileraten....wer kann helfen.
Ivo
Beitrag von Ivo »
Hab wieder mal ein paar Teile und weiss beim besten Willen nicht wo ich diese Verbauen soll.
Wer weiss Rat??? :roll:
Und wer hat zufällig noch so eine Dichtung eines 34er Vergasers?
Leider passt meine da nicht richtig, da ich einen 32er Vergaser habe...
Besten Dank schon mal
Teileraten
das obere Foto zeigt die Kabelabdeckung vom five speed ab E-Serie im Kofferraum vorn links.
das zweite Bild bring ich jetzt auch nicht unter, schaut aber aus wie eine Gegenplatte vom Schloß oder sowas.
das dritte ist die Abdeckung vom Tank zum Motorraum. Durch die Bohrungen gehen die Tankanschlüsse durch.
Nettes Teilerätsel (fast besser, als das Autorätsel in der Rubrik OFFTOPIC): :lol:
Meine Meinung:
Die ersten beiden Bilder zeigen X1/9-fremde Teile.
Das dritte Bild dürfte mit Sicherheit für die Durchführung im Trennblech zwischen Innen- und Motorraum (mittig) sein.
edit: Massive Rechtschreibfehler entfernt... :wink:
Zuletzt geändert von Michael V. am 6. Okt 2011, 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Teileraten
...fast gleichzeitig, Andreas! :lol:
Zum ersten Bild: ja, da hast Du recht, habe ich nicht erkannt.
Zum dritten Bild: nein, das ist eben nicht die Abdeckung zum Tank, sondern die Abdeckung für die Durchführung zum Innenraum.
Das ist ja nicht so schwer... 8)
1. Bild: Abdeckung Kabelbaum im vorderen Kofferraum...
2. Bild: Abdeckung vom Haubenschanier vorne...
3. Bild: Dichtung Motorraum Kabeldurchführung...
Youngtimer
Beitrag von Youngtimer »
N'abend,
Bild 1 Kabelabdeckung Kofferraum vorne
Bild 2 Abdeckung Haubenscharnier/Haubenhalter links oder rechts vorne Kofferraum
Bild 3 Abdeckung zum Tank
Gummidichtung 34er Vergaser habe ich da,
Grüssle
Cool-Man hat geschrieben:Das ist ja nicht so schwer... 8)
2. Bild: Abdeckung vom Haubenschanier vorne... (KORREKT)
Der Lothar hat alle drei von drei möglichen Punkten erzielt - Streber! :D :D :D
Ivo
Beitrag von Ivo »
Hallo zusammen
Danke für die Antworten
Werde jetzt gleich mal in die Garage gehen und schauen ob ich da schlau werde.
Das Kunststoffteil ist in der Farbe lackiert, die der X früher hatte. Darum denke ich es müsste vom X stammen.
Beim dritten Bild check ich mal ob es bei der Durchführung Trennblech passt.
Andreas: die Abdeckung über dem Tank ist es nicht, das habe ich schon geprüft, passt nicht (eventuell von einem 1300er)
Ich geh mal schauen...
Gonzo
Beitrag von Gonzo »
Hossa, hier werden Sie geholfen!
(In Minutenschnelle)
Youngtimer
Lothar hat recht - Streber :D :D :D
Grüssle
Wenn wir Teileraten machen, wirds dann auch leichter... :roll: :lol: 8)
Ivo
Beitrag von Ivo »
Was da alles geht wenn man am schreiben ist.
So langsam bin ich doch auch nicht... Aber ich sehe schon, dies geht bedeutend schneller als wenn ich selbst suche.
Besten Dank an alle!!!
@Youngtimer: Was müsstest du den haben für die Dichtung mit Versand innerhalb DE?
Können das auch über PN regeln.
Ivo
Beitrag von Ivo »
So, hab das ganze mal aus der Nähe betrachtet:
Bild3: passt, Kabeldurchführung
Bild1: Keinen Plan? Hab gedreht und gewendet, weiss aber beim besten Willen nicht wo ich die Abdeckung vorne Links im Kofferraum montieren soll. Das Teil ist immerhin 50cm lang! Zudem habe ich vorne links nur die Kabel für die Scheinbenwaschpumpe.
Bild2: Auch da weiss ich nicht wie ich das auf dem Scharnier befestigen soll. Sehe auch in der Explosionszeichnung in meinem Buch nix von diesem Ding. Dieses Teil ist ca. 10.5cm lang...
bertone
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von bertone »
zu Bild 1
müsste zwischen Ölwanne und Karosserie in Fahrtrichtung an den Holm rechts kommen dient als Spritzschutz
Ivo hat geschrieben:Bild2: Auch da weiss ich nicht wie ich das auf dem Scharnier befestigen soll. Sehe auch in der Explosionszeichnung in meinem Buch nix von diesem Ding. Dieses Teil ist ca. 10.5cm lang...
Das schraubst Du gegen das Haubenscharnier.
Es dient dazu dass Du das Dach nicht zerkratzt wenn Du es in den Kofferraum schiebst.
Also zwischen Scharnier und Dach.
Jetzt solltest Du das finden. :-)
ZFA128AS
Rechts ist, wo der Daumen links ist
Beitrag von ZFA128AS »
Hallo Ivo,
Rechts mit Links verwechselt.
Die Verkleidung gehört natürlich auf die rechte Kofferraumseite. Schäm
SErvus Andreas
Jor
Hat sich bedankt: 8 Mal
und zwar.....
Beitrag von Jor »
in den vorderen Kofferraum :D :D :D :D :D :D
