Gewindefahrwerk voll verstellbar
metallfabrik
unterstützung gewindefahrwerk
Beitrag von metallfabrik »
hallo zusammen
nur das nicht nur unter dem koni titel was steht.
was ist mit dem fahrwerk :mad:
gruss aus der schweiz
Oliver
Wäre 100% dabei!
Beitrag von Oliver »
Servas zusammen, also bei 1000,- Euro und Tüv bin ich 100% bei der Gewindefahrwerksaktion mit dabei! Ich kenne BeBe noch aus guten alten Uno Turbo-Tagen und hatte damals ein Spezialfahrwerk von ihm verbaut: Fairer Preis, gute Qualität und jede menge Gaudi auf der Staße. Es geht echt nix über ein gutes Fahrwerk! Wir sollten das doch echt hinkriegen, bei dem Preis!?!
Grüße aus den Alpen und einen sonnigen Saisonstart an Alle!
Oli
Turboman
Fahrwerk
Beitrag von Turboman »
Hi Leute :wink:
Also wenn das Fahrwerk es mit Tuev, oder zumindestens mit Teilegutachten fuer den X1/9 gibt, und es in der Haerte und in der Hoehe im eingebauten Zustand voll verstellbar ist, und es mit den ca. € 1000 so klappen wuerde koennt Ihr auch mich auf die Liste setzen, zu denen die das Fahrwerk gerne haetten. Wer bestimmt aber eigentlich die Hoehe, und nach welchem Muster wird das Fahrwerk hergetellt :?:
m.f.g.Alexander
X1/9 Club Vorarlberg
X19 Uli Sylt
Beitrag von X19 Uli Sylt »
also ich bin dabei.
1x Fahrwerk für den 1500er.
Wenn TÜV Gutachten dabei und nicht teurer als ca. 1000,- Euronen.
frankie
Beitrag von frankie »
Also zu o.g Konditionen bin ich bis max. 1000€ dabei, mehr geht leider als Student nicht....
whiskey
Beitrag von whiskey »
Also ich bin auch dabei ...
1 x Gewinde für nen 1300er ...
wieviel haben wir jetzt beisammen ? Hab ein wenig den Überblick verloren..
Mein X braucht DRINGEND :cry: eins ... keinen Bock auf die Orginalfederung ...
is ja kriminell :shock:
CU Whiskey
CU
StephanBild
metallfabrik
gewindefahrwerk
hallo zusammen
man muss nur am ball bleiben :lol:
überblick :?: gut den habe ich auch nicht; oder nicht mehr; ich weiss auch nicht genau wer die sache ganz am anfang ins leben gerufen hat (glaube ziploader);
ich würde auf jedenfall mithelfen; die interessenten aufzulisten, mit wünschen; x-typ usw. so dass wir den mit bebe beginnen können.
will aber da niemandem auf den schlips treten, weiss nicht was schon alles gemacht wurde, wer schon sehr viel zeit investiert hat usw.;
bin einfach nur bereit mitzuhelfen; oder wenn gewünscht die sache durchzuziehen; oder besser gesagt versuchen die sache durchzuziehen.
:schild_volldolllol:
dänu
Antonio
Beitrag von Antonio »
ziploader wollte sich der Sache annehmen.
Im Moment sollten wir 11 Bestellungen haben.
Genau das ist das Problem.
Ich rechne mit 2/3 oder noch weniger die wirklich bestellen.
Ich bin noch am Überlegen, wie ich das handeln soll.
Mauß natürlich noch Fragen, ob sie z.B. ein Fahrzeug benötigen, oder ob z.B. Konis als Vorlage reichen.
Sobald ich genaueres weiß, werde ich es Posten.
whiskey
Frage an ziploader ...
du schriebst, das 10 Sätze minimum wären, sind 1500er und 1300er gleich im Fahrwerk ? wieviele sind denn von jeder Fraktion vertreten ?
oder is et egal ???
CU
Whiskey
CU
StephanBild
Da wird es noch ein Problem geben.
1500 und 1300-er Fahrwerke sind ja grundsätzlich verschieden.(oder?).
Deswegen wird sich die Aktion wohl auf 1500-er beschränken, da die hintere Dämpferaufnahme unterschiedlich ist.
Wenn irgendwie ne Alternative gibt, lasse ich mich gern belehren.
whiskey
ich könnt heulen, wenn ich an das Konifahrwerk meines 1. Ixies denke ...
:mad: :evil:
CU
StephanBild
Koni für 1500-er habe ich zuhause.
Kommt in den 2. X :D
whiskey
hat keine in irgendeiner Ecke noch Konis oder sowas für den 1300er rumliegen, die er mir vermachen könnte ?
CU
Whiskey
CU
StephanBild
Antonio
Unterschiede 1300-1500
Also ich kenne nur 1 Unterschied! Die 1500er Vergaser sind etwa 2 cm höher hinten! 1500 KAT sind wieder wie die 1300er tief.
Habe bei mir 1300 Federbeine auf 1500er montiert und das selbe auch andersrum - gab nie Montageschwierigkeiten.
Da es sich um ein verstellbares Fahrwerk handelt, sehe ich keine Probleme!
Es müsste nur ein Dämpfertyp produziert werden - lediglich die Einstellungen könnten dann geändert werden.
Mir ist es wichtig, dass ich den X1/9 mit GW-Fahrwerk so richtig tief herunterschrauben kann :D
Antonio hat geschrieben:Mir ist es wichtig, dass ich den X1/9 mit GW-Fahrwerk so richtig tief herunterschrauben kann :D
Genau. Dann aber auf die Bahnschienen bei deinem Abstellplatz aufpassen :wink: :wink:
Dann wäre es also am besten die 1300-er/1500-KAT Ferderbeine bauen zu lassen und einen entsprechend großen Verstellbereich einplanen.
whiskey
Jep, ziploader ...
der Antonio muß dann nur aufpassen das die Reifen noch Bodenkontakt haben und nicht in den Radkästen verstecken spielen ....
mit den Bahnschienen is doch einfach, bereichere einfach den öffentlichen Personnahverkehr ... ein Xie auf Schienen (achne, dat war ja Omega?)
OK, dann bin ich definitiv dabei ... !
1x GW-Fahrwerk ! ASAP ...
notiert, ziploader ? (definitiv, ansonsten darfst du mich Teeren und Federn! und meinen X haben)
CU
Whiskey
CU
StephanBild
Antonio
Hinten ist so tief sicherlich das max wenn man nicht bördelt.
Vorne müsste er noch ca. 1.5 bis 2 cm runter :D
p.s. Das Fotomodell ist jetzt bei ziploader, sorge dich gut um den lieben X, gell!
whiskey
>schluck< :shock:
ja du hast recht ... vorne 1-2cm ... dürfte sehr gut aussehen ...
wie is denn das Fahrverhalten ... (ok .. doofe Frage ...)
CU
StephanBild
Antonio
Optik top - Fahrverhalten na ja..
OK, als erstes muss aber erwähnt werden, dass es sich nicht um ein gutes Fahrwerk handelt sondern um gepresste Federn. Darum springt der Wagen relativ stark. Federweg = 0
Ich wollte am hellblauen nicht bördeln od. sonstige Veränderungen vornehmen - darum war es ab und zu ziemlich problematisch zu fahren - vor allem wenn die Strassen nicht top sind.
Ich werde das GW-Fahrwerk sicherlich auch so tief stellen - dann aber sieht das ganze anders aus - es wird gebörtelt ... dann wird es sicher keine Probleme geben.
Ein gutes Fahrwerk ist m. E. etwas vom wichtigsten am Auto (auch gute Reifen!)
