Zündung
berserker0815
Zündung
Beitrag von berserker0815 »
Hallo Leute.
Ich habe kürzlich den elektr.Marelli-Verteiler von Henk eingebaut (mit Unterdruckverstellung). Da ich 2x36DCNF fahre, kann ich die Unterdruckverstellung nur an einen Kanal anschliessen, was dazu führt, das die Membran im Leerlauf am "tickern" ist. Hört sich an wie eine defekte Nockenwelle. Also wieder abgeklemmt und Ruhe ist. Frage: Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Habt ihr einen anderen Zündzeitpunkt bei Leerlauf gewählt?
Habe übrigends Aussetzer im oberen Drehzahlbereich (über 6000rpm), aber erst wenn der Motor warm wird. Ich tippe mal, das es nix mit dem obigen Problem zu tun hat, sondern wahrscheinlich (hoffentlich) an den Zündkabeln liegt (hatte ich bei einem früheren anderen Fzg schon mal).
Irgendwelche Tipps von den Spezis?
Danke!
Walter Röhrl
Vor du dir den Kopf zerbrichst und eine Endlose Suche beginnt.
Versuche mal kältere Kerzen rein zu machen.
Das selbe Problem wie du, hatte ich bei meinem i.e, als ich die US-Zündbox neu drauf hatte.
Bin mit dem Wärmewert der Kerzen ein wenig runter und dann war Ruhe im Stall.
Wen die Kerzen die Wärme nicht richtig abführen können, dann kann es zu Fehlzündungen kommen.
Im schlimmsten Fall, auch ein Loch in den Kolben brennen aber da müsstes du total falsche Kerzen drin haben.
Jetzt läuft meiner ohne zu mucken und spucken.
Ein Versuch ist es sicher Wert und kostet nicht alle Welt.
Unterdruck für den Verteiler könntest an den Anschlüssen am Vergaser holen, da sind 4 Stück eigentlich dran, Leitung drauf und dann nen Sammler.
JP-Hawk
Beitrag von JP-Hawk »
Hi
soweit ich weiß ist die Unterdruckdose dazu da den zündzeitpunkt im oberen drezahlbereich etwas vorzustellen.
Bei mir war auch mal der schlauch mürbe und da hatte ich auch aussetzer und fehlzündungen im oberen Drehzahlbereich.
Mit einem neuen schlauch war das Problem weg.
Ich würde sagen, schaue daß du irgendwo am vergaser den Unterdruckschlauch anschliesen kannst, dann sind bestimmt auch die zündungsprobleme weg.
berserker0815
Danke für die Hinweise!
Unterdruck und Aussetzer haben aber nichts miteinander zu tun, denn die Aussetzter hatte ich auch mit Anschluss
Walter Röhrl
JP-Hawk
Schaue mal nach ob du einen Verteilerfinger mit drezahlbegrenzer drinnen hast, vieleicht macht der die Probleme.
berserker0815
--> Woran erkenne ich den?
Walter Röhrl
JP-Hawk
Wenn Du den verteilerfinger abziehst und von unten drauf schaust ist in dem Vergossenen Material ein kleiner fliegkraft Schalter zu erkennen.
Ist da nichts im Kunstharz zu sehen ist das ein finger ohne drezahlbegrenzung.
berserker0815
Ich geh mal hoch und schau nach....Danke
Rückmeldung gibts denne
Walter Röhrl
berserker0815
(Leider) kein Begrenzer...wäre auch zu einfach gewesen...
Walter Röhrl
Wie siehts denn mit dem Ventilspiel aus??Überhaupt schonmal gemacht worden??
Die Ventile werden ja länger mit der Zeit... Und irgendwann ist ein kleiner Spalt... So können auch Zündaussetzer kommen...
zündunfähiges Gemisch fühlt sich auch an wie Zündaussetzer (Ulix hat doch dieselben Probleme bei hohen Drehzahlen, der fährt doch auch DCNFs) Da es nur im warmen Zustand passiert könnte das ein Indiz für zu fettes Gemisch sein ... Wie sehen die Kerzen nach Gummipopel-Events aus?
berserker0815
Ventilspiel: Wurde vor max 16000km geprüft -> fällt aus
Gemisch: Kann natürlich sein, aber anhand des Kerzenbildes würde ich keine Prognose wagen, da man ja nicht inmittelbar nach den Drehzahlorgien abstellt, sondern noch im normalen Bereich aufn Parkplatz fährt. D.h. müßte man wohl anhand des Abgases analysieren.
Evtl. bau ich mal meinen alten Verteiler wieder, denn damit war das letztes Jahr nicht.
Walter Röhrl
