Zusammenbau vordere Dämpfer
Thorsten
Beitrag von Thorsten »
ich habe 1300er Dämpferhülsen und Spax-Einsätze. Muss ich beim Zusammenbau was spezielles beachten? Oder packe ich einfach die Einsätze in die Hülsen und verschraube es und das wars dann?! Gibt es ein Anzugsmoment für den Hülsendeckel?
Viele Grüße,
Thorsten
Re: Zusammenbau vordere Dämpfer
Thorsten hat geschrieben:....
Ja...
Und schön fest machen, bei mir hat sich das mal gelockert... Hab mich gewundert, das es vorne so komisch klappert... :roll: :oops: 8)
Thorsten
Hallo Lothar,
ist es bei Einschrauben normal, dass ein paar Gewindegänge der Schraube draußen bleiben? Die Einsätze müssten die richtigen sein, TAG 1072.
Viele Grüße,
Thorsten
Thorsten
wie geht man eigentlich mit dem Konterteller am Domlager um? Folgendes Problem: der Konterteller (also das, was oben am Domlager angesetzt wird) hat keine runde Bohrung, sondern solche mit seitlich geraden Verläufen, also passend zum Gewinde der Kolbenstange des Original-Dämpfers. Die Spaxdämpfer haben diese seitlichen Abflachungen am Gewinde der Kolbenstange nicht. Bohrt man die Bohrung am Konterteller einfach auf oder gibt es passende im Handel?
Viele Grüße,
Thorsten
Ich hab Konieinsätze, und da schaut die Schraube auch ein wenig raus.
Die Originalteile sind wohl bis unten rein geschraubt...
Bei mir hält das nun schon 3-4 Jahre.
Zu dem anderen kann ich nix sagen, bei meinen Konis hat alles gepasst...
X 1/9 Freunde Zollernalb
Hallo.
War bei den Spax keine Einbauempfehlung dabei? Wir haben schon verschiedene Einsätze montiert
und meistens mußte zur Wärmeübertragung bzw. Ableitung in die Hülse etwas Kühlflüssigkeit ein-
gefüllt werden!
Gruß Bernd
Thorsten
Hallo Bernd,
es gibt ein Owner handbook, zur Montage der Einsätze in die Hülsen oder dem Einfüllen von Kühlflüssigkeit steht da aber nix drin.
Viele Grüße,
Thorsten
Link zum Owner handbook
