Auspuff 1500er Vergaser wie befestigt ??
rasky
Beitrag von rasky »
so nun ist heute mein neuer Auspuff gekommen. :-)
Jetzt habe ich eine Frage: der alte ist (wenn ich das Heckgitter rausnehme ) an der Strebe mit einer Schraube(die mit der dicken Feder ) befestigt.
Ist das richtig, oder gehören dort 2 Schrauben hin?
Wenn 2, wo bekomme ich die 2. her ?
Gruß rasky
Herman
Beitrag von Herman »
Da gehören eigentlich zwei Schrauben hin. Sollten auch zwei Löcher im Halter und entsprechend auch Auspuff sein.
HermanMitX
rasky
Beitrag von rasky »
Das habe ich mir fast gedacht.
Hast du denn vielleicht Maße für mich. Damit ich mir eine zweite besorgen kann
Gruß rasky
Herman
Tut mir leid hab keine Schraube zur Hand und somit auch keine Maße. Aber wenn der Auspuff eh runter muss nimm doch die eine als Muster...
HermanMitX
rasky
Beitrag von rasky »
Hast recht. Dachte nur ich könnte mir eine besorgen und dann erst umbauen.
Habe nicht wirklich einen Fiat Händler vor Ort.
Gstalzer
Beitrag von Gstalzer »
Fiat händler - Ersatzteile- der Witz war gut
Muss schon schwer sein, ein "Messgerät" zu nehmen, und zu messen, wie lang so ne Schraube sein sollte... :shock: :shock: :? :oops: :roll:
rasky
Beitrag von rasky »
Danke für die Blumen.
Hast natürlich recht :oops:
UweN
Schrauben
Beitrag von UweN »
Sind leider spezielle Schrauben - müsste ich neu verzinkt dahaben
http://www.ebay.co.uk/itm/FIAT-X1-9-X19 ... 27bf4eb934
Uwe
Re: Schrauben
UweN hat geschrieben:Sind leider spezielle Schrauben - müsste ich neu verzinkt dahaben
Uwe
Beim Vergaser sind da aber ganz normale Schrauben drin...
Und die, die du da gepostet hast, muss man auch nicht ubedingt nehmen... Da tuns auch völlig normale... :roll:
Auspuffguru
Beitrag von Auspuffguru »
Hätte da noch welche herumliegen mit Federn.
Messwerkzeug habe ich auch noch.
Bei Interesse Pn senden.
gruss Auspuffguru
Irgendwie verstehe ich hier nur Bahnhof.
Was meint rasky mit "die mit der dicken Feder" :?:
Und was wollt Ihr mit den Befestigungsschrauben für den Kat an dem
Vergasermotor :?:
UweN
Beitrag von UweN »
Wieso KAT??? Das sind die Befestigungsschrauben für den Auspuff beim Vergasermodell -> Linke Seite am Auspuff!!
Der Kat hat Bolzen und keine Schrauben und es werden 3 Federn benötigt.
Uwe
UweN hat geschrieben:Wieso KAT??? Das sind die Befestigungsschrauben für den Auspuff beim Vergasermodell -> Linke Seite am Auspuff!!
Uwe
Danke :!:
Jetzt hat es "geklackert", ich war da ganz woanders.
Ich war gerade im Lager und habe bei der noch orginal verpackten ANSA :mrgreen:
den lichten Abstand der beiden Stehbleche gemessen. Es sind 41mm.
