wie werden 1300er Blinker, die unter der Stoßstange, verschraubt? Kann man die ohne Aufwand an einen 1500er schrauben? Ich such nach einer einfachen (!) plug&play Lösung...
Grüße,
HermanMitX
Befestigung 1300er Blinker
Ja, das passt! X-mal praktiziert...Herman hat geschrieben:Und die Blinker vom 1300er passen genau auf die vorhandenen Löcher? Das war meine Hoffnung...
Wenn dem so ist, hat jemand einen Satz 1300er Blinker für mich?
Danke schon mal und Grüße,
HermanMitX
Leider habe ich keinen brauchbaren Satz 1300er Blinker mehr...
Aber, wenn Du welche gefunden hast: kombiniere diese mit weißen Blinkergläsern, sieht einfach dezenter aus. Die Blinker tragen optisch dann nicht so dick auf.
Hmm, nee die gibt es schon ein paar Jahre.
Henk hat die auch im Programm:
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... ht=blinker
- Patrick
- Technik-Spezialist
jepp, da gibt es Blinker die genau reinpassen, aber nur halb so hoch sind, sogar mit weißen Gläsern.manuel hat geschrieben:Da gabs aber auch was aussm Zubehör, etwas flacher. Patrick?
Die originalen Blinker sind in der Bauhöhe so bemessen, dass sie mit der Stoßstange harmonieren.
Wer ohne Stoßstange fährt, hat den nachteil, dass sie dann weit herausstehen.
Muss aber die Frage weitereichen, eventuell an Siggi oder Sven, die wissen vielleicht noch von welchem Auto das war. Auf jeden Fall ein Fiat.
original 1300er Blinker, allerdings mit weißem Glas:
alternativ Blinker mit normalem glas:
