Kupplung entlüften
zkawa1
Kupplung entlüften
Beitrag von zkawa1 »
Hallo . Bin neu hier . Hoffe jemand kann mir helfen . Hier meine wahrscheinlich dumme Frage : Wie entlüfte ich die Kupplungszylinder und Leitungen ?`
Entlüften, Teil 9865625
Entlüften funktioniert ähnlich wie an der Bremsanlage. Durch Pumpen mit dem Pedal erzeugst Du Druck, welchen Du hinten am Nehmerzylinder (Motorraum auf dem Gertriebe) über den Entlüftungsnippel abbaust.
Am Besten mit 2 Personen machen. Schraube auf, Pedal runter, Schraube zu, Pedal hoch u.s.w.
Viel Spaß
... und das nachfüllen im Behälter nicht vergessen...
Sonst dauert das etwas länger und man fängt immer wieder von vorne an 8)
zkawa1
Danke an Coolman für den Deppenalarm . So schlau bin ich selbst . Mit dem entlüften weiß ich auch so bescheid , dachte nur es gäbe einen speziellen Trick (evtl. Druck auf Behälter ) . Danke trotzdem für die gute
Auskunft .
Deppenalarm...
Also der D.A. gilt eigentlich mir 8)
Steht in der Signatur
Gruß...
Anleitung in diesem Forum
Schau mal bei dem Beitrag "Kupplung bleibt bei höheren Drehzahlen hängen" in diesem Forum (Technische Probleme), habe da mal was über Bremse und Kupplung entlüften geschrieben.
zkawa1
Sorry
Muß mich bei Coolman entschuldigen , habe mich zu unrecht auf den Schlips getreten gefühlt . Sven
Kein Prob...
Hab halt auch mal meine Signatur geändert... :oops:
