Gewindebuchse der Kühlerentlüftung rausgerissen - Wie Löten?
Dumm gelaufen eben: Beim Anziehen machts Knack und die Entlüfterschraube dreht sich weiter. Dachte zuerst der Herr Ingenieur hätte das Gewinde demoliert, aber nachdem ich die Schraube rausgefummelt hatte war der Gewindering dabei. Man sieht Reste von Lot, ist also in den Kühler eingelötet.
Frage: Kann ich das wieder mit der Lötlampe und normalem Zinn (vom Installateur - Kupferrohre) reinlöten oder soll das hartgelötet werden? Zum Hartlöten müsste ich erst jemanden finden (habe allerdings schon jemandem im Verdacht). Das Ding wird ja nich so heiß dass nromales Lot im Betrieb schmelzen würde würd ich sagen?
Auspuffguru
Beitrag von Auspuffguru »
Normales Weichlot ( Zinn ) genauso wie es der Blechner oder Instalateur verwendet.
Die Firma Karosseriebau/Lakiererei Basler in Offenburg repariert das auch.
gruss Auspuffguru
Michi
Beitrag von Michi »
normales Zinn wird bei ca. 220 Grad schmelzen. So heiß wird das Wasser im Kühler bestimmt nicht.
Bei mir war das auch schon passiert. Wieder reingelötet und hält seit Jahren.
Gruß Michi
Fahr ich mitn X1/9 dann ist das wie Urlaub
Genau, als ich das alte Zinn mit der Lampe heiß gemacht hab ist es geschmolzen, also normal gelötet. Habs jetzt selbst wieder reingelötet, bis jetzt dicht..
Sommerfreuden des Altautofahrers: Bei strahlendem Sonnenschein und 35° im gepflasterten Hof liegend den Kühler aus- und einbauen. :D
Michi
Beitrag von Michi »
wie jetzt, keine Hebebühne oder was ?
Gruß Michi 8)
Ich arbeite dran. Gibt aber leider Prioritäten..
Michi
Beitrag von Michi »
War nur Spass, ich hab auch keine.
Brauch ich auch nicht, mein Kumpel hat 3 Stück, da kann ich rauf.
Gruß Michi
Michi
Beitrag von Michi »
Hallo Manuel,
wenn Du jemanden weißt der der richtig gut mit Gas und Sauerstoff umgehen kann, denn geht das auch mit Silberlot.
Mit Zinn für Weichlöten geht aber auch.
Gruß Michi
Gstalzer
Beitrag von Gstalzer »
Manuel-du machst das schon.
