Ersatz für Dichtung der Rücklichtelemente
Hallo X-Freunde,
ich bin dabei die Rücklichter zu renovieren.
Unter anderem sind die einzelnen Dichtungen in den 32 Jahren verständlicherweise nicht mehr dicht.
Sind geschrumpft, verhärtet oder haben sich einfach aufgelöst. Siehe Bild.
Was kann ich als Ersatz nehmen :?:
Wer hat Erfahrung ?
AllgaeuX
Beitrag von AllgaeuX »
Habe Moosgummi-Rundschnur verwendet.
4 oder 5mm Durchmesser, muß ich heut abend nachmessen.
Läßt sich in den Falz eindrücken und funktioniert prima.
Gibt es als Meterware
Gruss, Torsten
Hallo Torsten,
danke :!:
Schau mal nach, ob 4 oder 5mm stark.
In der bucht gibt es das für einen Euro den Meter.
AllgaeuX
Hi Christoph,
4mm passt.
Gruss, Torsten
AllgaeuX hat geschrieben:Hi Christoph,
4mm passt.
Hallo Torsten,
und alles ist dicht :?:
Oder geht nach Deinem Gefühl auch 5mm, so granz gerade ist das Gehäsue nicht mehr. :(
AllgaeuX
Müsstest Du probieren.
Hatte bisher keinen Wassereinbruch.
Bei 5mm wirst Du die Würste am Rücklichtglas vermutlich ankleben müssen,
damit sie nicht aus der Nut raushüpfen
Gruss, Torsten
Guter Tip muss ich bei mir auch mal Checken ob die noch in Ordnung sind.
Und Torsten kleiner Scherz am Rande :lol:
Sind das dann anschließend noch normale Blinker oder Wurstblinker wie bei Werner Beinhart :lol: :lol:
Yellow Scorpion hat geschrieben: Sind das dann anschließend noch normale Blinker oder Wurstblinker wie bei Werner Beinhart :lol: :lol:
"Der TÜV macht heute keine Eintragung :!: " :D :wink:
Danke Torsten :!:
Weil die Gehäuse von der Rücklichteinheit sich schon leicht verzogen hatten,
habe ich Moosgummi, reckteckig 5x5mm, genommen.
Grund der ganzen Aktion war, dass die Rücklichter abgesoffen waren.
Wir sind eben keine Schönwetterfahrer 8)
Vorher ---Nachher :D
Hallo Christoph,
super. War das denn nun die perfekte Größe?
Ciao Jo.
Joachim hat geschrieben:Hallo Christoph,
Ciao Jo.
Hallo JoJo,
weil sich das Gehäuse leicht verzogen hatte, mußte ich die Breite der Dichtungsnut voll ausnutzen.
Ich habe keine 5mm breite Streifen bekommen, so nahm ich 10mm und schnitt den Streifen längs durch.
Da das Moosgummit einseitig klebbar war, ist das Einsetzten in die Nut schon ein bisschen kniffelig.
Der Kleber möchte immer, dass der Streifen an den Seiten der Nut kleben bleibt.
Aber mit Geduld klappt das.
Nolden.Guido
Beitrag von Nolden.Guido »
Anscheinend bin ich zu dumm zum Suchen... :silly:
Wurden hier im Forum nicht schon Rücklichtgläser im Backofen begradigt?
LG Guido
Nolden.Guido hat geschrieben:Anscheinend bin ich zu dumm zum Suchen... :silly:
LG Guido
Moin Guido,
nicht die Gläser, sondern das Gehäuse hat sich verzogen.
Die obere Kante vom Standlichtsegment ist etwas eingefallen.
