Heizungsventil tauschen
YellowDriver01 LED-X
Beitrag von YellowDriver01 LED-X »
Moin frage das Ventil im Beifahrer Fuß raum hinter dem Sicherungs Kasten ist das schwer zu tauschen .
Ok Finger brechen ist eingeplant :D aber muss ich kühlWasser ablassen oder sonst was beachteten
Danke für Tipps und Infos
Sascha
Re: Heizungsventil tauschen
Finger brechen ist OK :D
Hab das im Frühjahr machen müssen, ist halb so wild.
Sitz ausbauen und eine weiche Unterlage reinlegen damit man nicht direkt auf den
Sitzschienen zum liegen kommt.
Eine Plane in den Fußraum legen.
Sicherungskasten weg, und zur Seite legen (gilt nur für five speed und Kat)
Kleine Wanne in den Fußraum stellen
Zug aushängen, Schrauben weg, Kopf wegdrehen (kurze Dusche)
und neues Ventil einsetzen.
Kühlwasser muss man nicht ablassen, da kommt kaum welches.
Ist halt eine blöde fummelei, aber nicht wirklich schlimm.
In Ausgabe Nr. 82 Insider ist das mit Bildern beschrieben.
wolle
Beitrag von wolle »
ich hab das selbe noch vor mir, allerdings wird die komplette Heizung erneuert
suche noch einen neuen Wärmetauscher/Heizungskühler, wo bekomm ich den ?
X fahren ist geil
Hat sich bedankt: 6 Mal
wolle hat geschrieben:ich hab das selbe noch vor mir, allerdings wird die komplette Heizung erneuert
Moin Wolle,
wenn Du keinen neuen Wärmetauscher bekommst,
ist doch ein neues Netz die Alternative.
Schönen Gruß!
guidofx19
Beitrag von guidofx19 »
Hallo Wolle!
Ich habe im Zuge meiner letzten Kühlerüberholung den Heizungskühler mitgenommen,
um ihn mal abdrücken zu lassen (stell' dir vor, du baust alles zusammen und dann ist dieses Ding hinter der Mittelkonsole undicht...), immerhin stand das Auto 15 Jahre, aber es war noch Wasser im
Heizungskühler.
Fazit: Im Tauchbecken der Firma kamen ganz viele Blubberbläschen aus ganz vielen Stellen heraus.
Wir haben beste Erfahrungen mit der Fa. Bloemer und Füsser in Düsseldorf gemacht.
Die arbeiten auch mit Versand....
Allerdings schlug der Heizungskühler auch mit 170€ zu Buche......
guidofx19 hat geschrieben:....
Das ist ein echter Schnapper... Normal sind mittlerweile deutlich über 200 euro fällig.
