ich habe da ein kleines Problem:
und zwar ist mir vor etwa 1 Jahr mal das Heizungsventil kaputt gegangen ,und die ganze Brühe ist mir in den Fußraum bzw. in den Mitteltunnel gelaufen.Hatte dann auch alles trocken gelegt und den Wagen vorne aufgebockt,so das das Kühlwasser aus dem Mitteltunnel laufen konnte.Jetzt habe ich bemerkt das da immer noch Wasser rauskommt bzw. es immer noch feucht ist.
Eigentlich müsste durch die Wärme der Kühlwasserohre doch mal alles getrocknet sein oder?.
Bin den Wagen auch nur selten gefahren in der letzten Zeit.(1,5 Jahre)
Es ist ja bekannt das Kühlwasser nur sehr schwer trocknet.
Ich hoffe nicht das da evtl.die Kühlwasserrohre defekt sind.
Im Kühlwasserbehälter konnte ich auch kein Verlust feststellen.
Kühlwasser
Re: Kühlwasser
je nachdem wieviel Frostschutzmittel du anteilig drin hast, je schwerer trocknet deine Kühlflüssigkeit weg.
Wobei das Frostschutzmittel so gut wie gar nicht wegtrocknet, das bleibt übrig, wenn das Wasser darin augenscheinlich verdunstet ist. In dem Glykol wird aber auch noch weiter etwas Wasser gebunden.
Allerdings ist das Frostschutzmittel nicht rostfördernd, von daher ist es weniger schlimm, als wenn pures Wasser in die Ritzen sitzt. Im Kühlsystem fungiert der Frostschutz ja auch als korrosionsschutzmittel.
Ich hätte es an deiner Stelle aber auch lieber ganz raus.
Mechanisches raustrocknen und mit der Druckluftpistole durchblasen wirst Du dann eben machen müssen, um so gut wie alles raus zu bekommen.
Re: Kühlwasser
Komisch ist es,das jetzt erst raus läuft .Frostschutz hatte ich damals. 1:1 gemischt.
Re: Kühlwasser
naja wenns "normale" Kühlflüssigkeit ist also mit Wasseranteil, dann wirst Du wohl eher eine Undichtigkeit haben...
Von den Resten von damals wäre wohl nur noch Frostschutz übrig.
Re: Kühlwasser
Ne definitiv nicht alles kontrolliert,endweder ich habe Glück und es ist rest Feuchtigkeit oder aber es sind die Hauptrohre
