Große Kanäle
Ventile sind NEU und strömmungsgünstig gemacht, anbei glattpoliert ...sieht echtTop aus, natürlich sind die Ventilsitzringe auf den neuesten Stand bearbeitet.
Kanäle sind sehr gut gemacht, stark erweitert, aber nicht aufs maximum getrimmt...es sind gute 29 mm Einlaß wie auf der Auslaßseite....genauso wie bei den Sime Köpfen.
Und die Sime Köpfe sind ja wirklich perfect .
Der Kopf Ist auch leicht geplant... so 2-3 Zentel.
Die Führungen sind NEU...und das beste in Bronze !!!
Die Ventile gleiten so perfekt ohne Öl...ist schon geil was gutes Material ausmacht
Die Führungen ragen leicht in die Kanäle rein...wie Serie
Alles vom Profi Lenz Bauer Bamotec vor einigen Jahren gemacht worden
Kopf íst von mir noch nie montiert worden
Natürlich habe ich auch ein passendes Thermostatgehäuse, Stk Aluklotz angeschweißt vom Profi gemacht...und KEIN ADAPTER od Zwischenplatte ...Eine angefertigte orig Fiat-Dichtung ist dabei
Die Dichtung sollte jedoch mit der roten Dirko montiert werden....um sicher zu sein.
Und es sieht gut aus mit dem Gehäuse, jedoch etwas ca 5-bis 10 Grad neigt sich das Thermostatgehäuse vorne nach oben...funktioniert von den Schläuchen her einwandfrei
Einzigste was nicht so toll ist, der hat kein Heizungungsanschluß Ausgang ! aber da gibst auch lösungen....
Kopf besitzt auch die 4 kleinen Schrauben...aber man kann den auch so montieren auf den alten Block mit 12er Kopfschrauben
DIe Bohrungen am Zyl kopf für die 12er Schrauben müßten dann auf 13mm in einer Ständermaschine erweitert werden
Satz orig Fiat Schrauben sowie die 4 kleinen M8 Schrauben lege ich im Preis dazu
Verkaufe 1600er Sport Zylinderkopf
Zuletzt geändert von ALQUATI am 11. Apr 2014, 16:08, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Verkaufe 1600er Sport Zylinderkopf
jetzt zahlreiche Pics
Paßt auch auf einem Einspritzer Motor....
Zuletzt geändert von ALQUATI am 1. Apr 2014, 10:09, insgesamt 3-mal geändert.
Ventile und Kanäle
angepaßtes Thermostat...mit Dichtung
jetzt für 350,- Eu !!
Der Kopf kann auch auf dem Einspritzer i.e X1-9 verwendet werden....Die Kanäle sind groß genug für die Einspritzventile !
Orig i.e Köpfe besitzen die Ausbuchtung für die Einspritzventile
gerne Rückfragen per PN
VERKAUFT !
VERKAUFT !
