in einem Anfall geistiger Umnachtung habe ich den Motorhaubenaufsteller demontiert - eigentlich wollte ich nur das Kunststoffröllchen gegen ein weniger verschlissenes tauschen in der Hoffnung dass die Haube dann mal wieder offen bleibt.
Natürlich bekomm ich jetzt den blöden Halter nicht mehr montiert, die Federspannung ist zu hoch um den Halter auf die Stehbolzen zu bekommen.
Geh ich recht in der Annahme, dass man erst den Aufsteller montiert, die Feder nach unten fixiert, (z.b. mit Kabelbinder im Motorraum festbindet) und dann die Motorhaube einbaut ?
Das heißt in meinem Fall also, dass ich die Motorhaube ausbauen muss ?
Oder gibts da einen faulen Trick der mir nicht mehr einfällt.
Weiß nur noch, dass ich vor Jahren an der Stelle heftig geflucht habe, aber nicht mehr wie ich das Problem gelöst habe.
Motorhaubenhalter
Re: Motorhaubenhalter
Kenne mich beim 1500er nicht so aus,
aber kann man da die Feder nicht aushängen?
Alternativ die bequeme Lösung:
Haubenlifter
http://www.x19club-allga.eu/9.html
Eine Kleinserie mit allen Teilen, die
benötigt werden, ist z.Zt. in Vorbereitung...
Haubenlifter
Gruss, Torsten
Du musst einfach stärker drücken
Genau, alles reine Kraftsache...manuel hat geschrieben:Du musst einfach stärker drücken
das war jetzt nix.
Ist der Halter an der Karosserie angeschraubt, kann ich die Feder auch runterdrücken.
Hab ich den Halter in der Hand, geht das nicht, und wenn, dann kann ich den nicht anschrauben weil dann die Pfote im weg ist.
Naja, werd mir was einfallen lassen müssen.
das war jetzt nix.
Also irgendwie so muss es gehen. Ich hatte bisher immer erst die Haube und dann den Halter angebaut.
So isses.manuel hat geschrieben:Also irgendwie so muss es gehen. Ich hatte bisher immer erst die Haube und dann den Halter angebaut.
Ich meine ich hätte das immer so gemacht: Haube hochbinden, Aufsteller unten festschrauben, dann Feder hoch und Haube runter lassen bis sich das Kunststoffröllchen auf seinen Pin stecken lässt. Kann mich nicht erinnern, dass das jemals ein Drama gewesen wäre.
hab mir eine Hilfskonstruktion gebaut, Fotos morgen.
hier die Bilder der Hilfskonstruktion:
- Youngtimer
Beitragvon Thommy124 » Do 10.04.2014 21:40
So isses
Grüssle
So isses
Grüssle
