Kein Standgas
dachser01
Kein Standgas
Beitrag von dachser01 »
:shock: :shock:
Hallo alle zusammen, ich hätte eine Frage zum Thema : Standgas einstellen.
Also, folgendes ist mir am Donnerstag letzter Woche passiert. Auf halben Weg nahm der Wagen kein Gas mehr an und ließ sich nicht mehr als im zweiten Gang fahren.
Ich habe den ganzen Vergaser sauber gemacht , die Membrane der Beschleunigerpumpe getauscht, alles wieder zusammen gebaut. Er hängt jetzt wieder am Gas , ich bekomme aber kein Standgas eingestellt, er geht permanent aus , ich kann nicht mal die Gänge schalten ohne das er mir ausgeht.
Hab ich was falsch gemacht?
Drosselklappe ist offen , wenn er warm ist.
Ich sage nur noch :Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter.
Gruß, Nobby
dachser01
Re: Kein Standgas
Oh Mann ,
weiß den keiner einen Rat ?
Das kann doch nicht sein , ihr wisst doch sonst immer einen Rat , oder zumindest eine Idee.
Ich brauche wirklich Hilfe :-(((
Grüß , Nobby
:oops: :angel:
Re: Kein Standgas
Man sollte solche Vergaser nicht komplett zerlegen und wieder zusammen bauen,wennman sich damit nicht auskennt und auch die jeweiliegn Unterlagen dazu nicht hat...
Und aus der Entfernung ist da auch schwer zu helfen...
Du kannst halt die Grundsatzdinge checken.
1) Ist die Leerlaufdüse frei, ggf auch drunter nachschauen. Dreck, Wasser etc...
2) Einstellung des Drosselklappenspaltes nach Vorgabe (Datenblatt)
3) die feinen Einströmöffnungen im Bereich des Trichters bei der Drosselklappe auf Freiheit prüfen
4) Hat die Welle Spiel? (Falschluftzug)
5) Grundeinstellung an der CO-Schraube kontrollieren.
Das oben ist die Starterklappe, die Drosselklappe ist die unten... 2 x vorhanden...
dachser01
Re: Kein Standgas
:oops:
Ok , da haste mich auf dem falschen Fuß erwischt.
Danke Manfred, jetzt ist mir erst recht mal wieder klar geworden, das ich überhaupt keine Ahnung von dem Auto habe.
Ich werde das alles prüfen was du geschrieben hast.
Gruß, Nobby
Gstalzer
Re: Kein Standgas
Beitrag von Gstalzer »
Werkstätten giebt es wenige die noch mit Vergaser
umgehen können ,am besten suchen ,oder selber
damit sich rumärgern.Ich gehe mit sowas zum
Ledinegg,einer der wenigen hier,die sowas noch
machen. Ein Serienvergaser sollte für dich mit
Manfreds Anleitung-wenn nix grösseres ist-
in den griff zu bekommen sein.Meist ist Dreck
im Vergaser nur soweit zerlegen wie unbedingt
erforderlich .Düsen mit Bremsenreiniger waschen,
durchblasen -aber immer mit blick in die Literatur.
Und wenns wieder läuft sag bescheid.
Re: Kein Standgas
ist tatsächlich nicht leicht eine Ferndiagnose zu stellen.
Hat er gar keinen Leerlauf mehr, geht aber ansonsten heißt das, dass das Leerlaufsystem nicht geht.
Also:
1. Prüfen ob die beiden kleinen Düsen nicht vertauscht sind.
2. Prüfen ob die Leerlaufgemischregulierschraube richtig sitzt. - heißt rausdehen, nachsehen ob die Spitze noch Spitz und nicht verbogen oder Stumpf ist. Dann vorsichtig bis zum Anschlag reindrehen und dann 1,5 Umdrehungen raus.
3. Der Drosselklappenspalt der ersten Stufe muss richtig eingestellt sein. Das heißt einen minimalen Spalt einstellen.
Ist das so, sollte er - warm - einen Leerlauf haben. Einstellen geht indem abwechselnd Leerlaufgemischregulierschraube und Drosselklappenspalt verstellt werden bis die richtige Drehzahl ca. 800-900 steht.
So, mehr fällt mir spontan auch nicht ein.
dachser01
Re: Kein Standgas
:shock:
Danke Andreas,
ich werde es am Wochenende ausprobieren, bin im Moment Krank zu Hause.
Gruß, Nobby
dachser01
Re: Kein Standgas
ich habe mein Kätzchen wieder am schnurren. :) :) :) :)
Also , ich habe die Tipps umgesetzt, den Vergaser nochmal komplett auseinander genommen , sämtliche Düsen gereinigt, andersherum eingesetzt und alles wieder ordentlich zusammengesetzt.
Mir ist aufgefallen , das am , ich sage mal dem zweiten Luftfilter , da wo ein Schlauch an der Seite zum Kurbelwellengehäuse geht , ein Filter fehlt.
Wo kann man den noch bekommen , es ist ja wahrscheinlich nicht einfach zu bekommen.???
Ich bin mir nicht sicher , aber ich glaube das da einer drin war.
Meiner ist ein Schweizer Modell , ich weiß ja nicht , ob es die anderen Fahrzeuge auch haben.
So , erst mal vielen Dank für eure Tipps und Tricks , ohne die wäre ich wahrscheinlich nicht weiter gekommen.
DAAAAAAAAAAAAnke an alle .
Schöne Woch noch und bis zum nächsten Mal (was mit Sicherheit kommt).
Nobby
Gstalzer
Re: Kein Standgas
In der Kurbelgehäuse Entlüftung ist eine art Feder,die
das eindringen von öl verhindern soll.War bei mir auch
nicht drinnen-Kolbenringe defekt Öl im Luftfilter
X geriet in Brand,gottseidank habe ich einen Feuerlöscher
in jedem Auto, Also schau in der Entlüftung-(schlauch) ob
eine Solche Feder eingebaut ist. Seither habe ich einen KN
Filter auf der Entlüftung -nicht mehr am Luftfilter.
Re: Kein Standgas
Nobby, der kleine Luftfilter beim Schweizer Modell ist für die Frischluftzuführung der Abgasnachverbrennung (AIS). Den Filter zu bekommen dürfte hierzulande unmöglich sein, in der Schweiz ggf, aber auch eher schwierig.
Wenn dieser Filter fehlt ist das kein Beinbruch. Diesen Stutzen kannst kannst Du auch ganz verschließen. Auf die Funktion hat das keinen Einfluss.
Gstalzer
Re: Kein Standgas
Aha,alles anders ,bei dem schweizer Modell.
dachser01
Re: Kein Standgas
:D
Hallo Manfred,
danke für die positive Antwort.
Fa fällt mir ein Stein vom Herzen, dann brauche ich mir da nicht auch noch Gedanken machen.
Schönen DANK .
Auch an Gstalzer.
Euch noch eine schöne Woche.
Gruß, Nobby
:x-mas: :GSH:
