EPDM-Schlauch für Hauptbremszylinder
Marc
Beitrag von Marc »
Hallo allesamt,
mit großem Interesse habe ich den Bericht über die zu verwendenden Schläuche gelesen, in dem Patrick die Anforderungen an die Materialien ausführlichst darstellt. Da nun nach 15 Jahren erneut der Wechsel des HBZ ansteht, möchte ich die Zuleitungen der Voratsbehälter direkt mit erneuern. Nun habe ich bei Ebay diesen Anbieter gefunden, der EPDM-Schläuche mit 6mm-Durchmesser anbietet. Ich denke, dass diese eigentlich auch passen sollten, denn 7mm ist eher ein außergewöhnliches Maß.
http://www.ebay.de/itm/EPDM-Kompressor- ... 3cd983c79e
Nur: ist EPDM gleich EPDM, oder sollte man doch auf die Horizon-Schläuche bestehen?
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp/Anregung?
Vielen Dank,
Marc
Re: EPDM-Schlauch für Hauptbremszylinder
Hallo Marc,
im wesentlichen ist EPDM gleich EPDM. Es gibt zwar je grundsätzlich verschiedene Qualitäten (z.B. schwefelvernetzt oder peroxidvernetzt) und selbstverständlich variiert die Rezeptur je nach Hersteller ein wenig, an den grundsätzlichen Eigenschaften wie Beständigkeit gegen Wasser, Ethylenglykol und Bremsflüssigkeit (aber auch Unbeständigkeit gegen Mineralölprodukte) ändert das aber nichts. Was sich damit ändert sind mechanische Werte wie Reißdehnung, Druckverformungsrest und auch Temperaturbeständigkeit, was bei der Anwendung als Nachlaufschlauch vom Behälter zum HBZ kein Rolle spielt.
Marc
Beitrag von Marc »
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deine ausführlichen Ratschläge.
Somit dürfte dann ja eigentlich nichts gegen das verlinkte Angebot sprechen, ferner sind die Schläuche sogar schwarz.
Somit werde ich dann einfach mal ein paar Meter von dem Schlauch bestellen, ist ja quasi fast geschenkt.
Und natürlich werde ich auch berichten, ob es damit funktioniert.
Viele Grüße und Dank,
Marc.
