Hallo !
Ich habe gestern bemerkt das meine rechte hintere Seite beim Beschleunigen in Raddrehzahl knackt wie bei einer verschlissenen Antriebswelle. Seit einem Monat höre ich auch eine Geräusch ähnlich einem defekten Radlager. Da es sich aber beim Spurwechsel nicht ändert denke ich das es im Zusammenhang mit dem verschlissenen Antrieb steht .
Welche Teile sollte ich mir vorab besorgen ?
Frage Antrieb
X-Autofahrer
- Yellow Scorpion
Re: Frage Antrieb
Versuch mal die Antriebswelle bei angezogener Handbremse mit der Hand zu verdrehen, sollte da zu großes
Spiel vorhanden sein dann dürften die Gleichlaufgelenke hinüber sein.
Im ausgebauten Zustand geht das zwar besser wie bei mir, weshalb ich sie samt Manschetten gewechselt habe.
Achtung die Beilagscheiben kleben durch das Fett gerne an den alten fest und werden dann aus versehen mit entsorgt,
dann ist das Spiel zwischen Gelenk und Segering zu groß.
Ich habe die billigere Variante bei Bielstein genommen sind genauso gut wie die Originalen.
http://www.bielstein.com/fiat/x-1-9/get ... hersteller
