Dichtung Aluoelwanne Kork - Gummi ? Bezugsquelle
Youngtimer
Beitrag von Youngtimer »
wie oben geschrieben wird eine Dichtung für die Aluoelwanne benötigt,
was wird gerne oder sollte am besten verwendet werden, Kork oder Gummi :?:
Wer liefert dann die richtige :?:
Danke und Gruss
bertone
Re: Dichtung Aluoelwanne Kork - Gummi ? Bezugsquelle
Beitrag von bertone »
Weder Kork noch Gummi , Papierdichtung. Hättest eine mitnehmen können. Gibst auch bei Ebay musst mur drauf achten das sie aus Papier ist.
LG
Lido 128AS0090843
ZBB128AS007152363 1600 EZ 84
Bild BildBild
Youngtimer
bertone hat geschrieben:Weder Kork noch Gummi , Papierdichtung. Hättest eine mitnehmen können. Gibst auch bei Ebay musst mur drauf achten das sie aus Papier ist.
Papier :oops:
Müsste ich noch liegen haben, wenn nicht gibt es Signal :wink:
LG
